Ja da muss eben Gewicht bei Fahrer gespart werden dann passt wieder.Nix mehr Fleisch nur noch pasta.Und 660 ist zu dem auch schon schlank.nix so wie die breiten Japsen mit 4 reihe.Zu dem gibt die in Gold Grün für Musli.Was für den Alltag als Tuono.RS 660 Da fehlt Durchzug und Leistung ist eben kein DUC. ![]()
Beiträge von Apduc
wie porno wenn dann so was echt monoblock
Aber verpacken in Holzkiste da durch versand pleul krüm werden kann. :cry:
Hatte auch liegener Zylinder 2 Kolben fresser.
aber mit Kat auspuff.
Jolly verbaut
Vergasser ganze abgas luftventile für ober drehzahl entfernt und blind gestopft.
grössere powerjet.
kubelgehause bearbeitet und da wo Dichtfalche feht kaltmetal angebracht und dichtmasse.bedüsung haupt powerjet 10 er hoch.
nadel eine scheibe unterlegt.
damit gefrahren bis Kolben nach 20 tkm durch schrumpfen und alter sich verabschiedet hat.
kein filter zwischen vergasser hat im tank und in zulauf reicht.
nur die kaltstart einschrauber prüfen brechen wenn zu start angezogen.
Gruß -
Original von angerer42
Zylinderkopf war immer derselbe. Habe daher auch schon einen Ersatzkopf an MuS mitgeschickt zum prüfen. Danke für den Hinweis mit dem Gewinde. Da ich noch Köpfe habe, werde ich den tauschen. Elektrik ist dann vom Regler bis zur Spule auch getauscht. Also CDI und SAPC ebenso.
Kurbelgehause auf Rechter seite fehlt serienmässig oberer untere aussen ein stück dichtflache da sollte genug silicon dichtmasse sein.
mfg
Welcher Zylinder Liegender ?
und powerjet duse obere drehzahl mach Powerjet duse hauptgemisch
Liegender hat öffters problem mit falschluft.
und normal wenn Kerze zu heiß streikt keine 10 er einbauen max 9 er
geht doch mal hoch mit powerjet die machen gemisch ab 8,500 1/min
35 powerjet etwas klein und hast mal kerzenbild bei vollgas kontoliert
powerjet hab min 60 und 40 drin
Mfg
Gibts es in Italien oder bei E bay Uk neu.
Mfg
komplett
Und noch Original Tacho Senseor von RS 250 Modell ab Bj 98 (90 Euro)[/quote]
Hab
Noch kompletten Tacho von Aprilia RS 250 95-97.FP 350 Euro .
Mfg
Und noch Original Tacho Sensor Neu von RS 250 Modell ab Bj 98 (90 Euro)
