das oben ist ja auch keine cpc kupplung
Beiträge von Benny
ich find die farbversion klasse
hat jemand mal bessere bilder von dem modell mit rot/schwarzem rahmen?
man lernt nie aus....
kommt vom zündschloss richtig?
wird bei der 250er nirgends angeschlossen. zündschloss wird so auch in der rs 125 verbaut und dort hat das kabel irgendne funktion beim 123er rotax.
Original von bodybuildinggym
...und wieder wird nicht konstruktiv argumentiert, sondern hier schmeißt man einfach einmal ein paar Behauptungen in den Raum und beleidigt den anderen.
Wenn man doch eh jemand ist, der alle und alles scheiße findet, dann sollte man doch in einem Forum, in dem es nicht immer nur eine (und zwar die eigene) Meinung gibt, doch erst garnicht virtuell betreten.
Meine Meinungich glaube mehr gibts hier nicht zu sagen! einwandfrei ausgedrückt.
wenn vorab zusammengestellte düsenkits schwachsinn sind, dann erzähl mir mal wie man es schafft einen 2t ab werk mit gleicher bedüsung für jedes motorrad rauszulassen!?
mir wäre neu dass jeder einzeln abgestimmt ist. und genau so eine bedüsung kriegt man dann eben für die entsprechende auspuffanlage. das ist keine kampfbedüsung für rennstreckenfahrer, eben so dass der durchscnittsuser damit fahren kann und es funktioniert (inklsusive leistungsgewinn) die serienstreuung bei motor und jeweils gleichem auspufftyp ist auch nicht so extrem dass hier bei gleichem auspuff je nach motor wahnsinns sprünge stattfinden. und 98% deckt man dann eben so ab dass es anständig funktioniert.
immer noch besser als viele viele bedüsungsangaben die man in den foren so liest
ich habe zu meinem förstermotor natürlich auch von guido tipps bekommen und dazu ein grundsetup. abstimmen musste ich aber alleine, sollte bei 340/350 anfangen und runterdüsen.
ps: was hat denn das jetzt mit seinen motoren die angeblich festgehen zu tun? du musst auch mal beim thema bleiben und nicht immer versuchen deinen standpunkt durch solche forenmeinungen zu vertreten. er macht genug motoren jahr für jahr (würde behaupten die meisten der 3 f´s) wenn da wirklich jeder kaputtgehen würde könnte man hier viel lesen.
auch über fiedler liest man hier und da mal gewisse geschichten in den foren. ich kenne auch kunden die von förster zu fischer abgewandert sind und jetzt zufrieden sind. wie man sowas einschätzen soll? ich habe bei allen 3 f´s mehr als pfennigartikel gekauft und auch gespäche etc geführt und war bei allen sehr zufrieden. das ist persönliche erfahrung auf die ich mich verlasse. und das ist der große unterschied zwischen uns, du posaunst hier nur "hab ich mal gehört, man liest immer, ..." weiter. -
doch, im voreren kotflügel ist sowas integriert, das wird unter den kotflügel geschraubt und hält die bremsleitungen vorne!
naja, was heißt abzocke
für jemand der selbst abstimmen kann sicherlich nicht notwendig, der kauft das was er meint er brauchts einzeln. für jemand der es nicht kann aber ne sinvolle sache. in nahezu 100% ergibt das ein setup das voll tauglich ist und funktioniert. du zahlst mit dem preis ja nicht die düsen, sondern die erfahrung die dahinter steckt.
ist wie bei vielen anderen sachen auch. -
ich hab meine tyga direkt abgeschliffen und mit ordentlichem klarlack lackiert. weder arrow noch jolly noch tyga noch jl schaffen es bei ihren normalstahlanlagen einen brauchbaren lack zu benutzen.
die undichtigkeiten haben auch alle. die schlimmste ist hier jl. die haben nichtmal einen o-ring zur abdichtung, einfach gesteckt, da hilft nur viel dirko.
ich habe an meiner tyga einen doppelten o-ring-einstich drin, ist damit zu 100% dicht! also pro flansch 2 o-ringe hintereinander.
@ faeka: du bist der erste mir bekannte der es schafft die auluflansche zu verdrücken. die muttern dürfen nur so weit angezogen werden bis die metallplatte sich leicht anfängt durchzubiegen. das reicht. wenn man die dann noch weiter zudreht, dann können deine effekte entstehen, aber im normalfall nicht
