es gibt noch das kabel zum temperaturgeber selbst am thermostat. aber das habe ich grün in erinnerung.
bei der rs 250 kommt vom zündschloss ein kabel mit das nicht angeschlossen wird. kommt dein loses kabel direkt aus dem kabelbaum oder aus dem strang vom lenkschloss
Ah, eben dran gedacht: Das könnte das Massekabel der Zündspule sein. Bei der RGV wird an eine Zündspule (wenn ich richtig liege die oben im Rahmen) ein Massekabel angeschlossen. Also einfach unter einen der beiden Spacer die die Spule halten und dann festschrauben. Würde auch den Ringkabelschuh erklären
