Beiträge von Benny
    kann ich tun. netter nebeneffekt ist, dass auf einem endtopf ein giannelli emblem mit e-nummer von der rs 125 drauf ist. somit hat man in einer kontrolle volle narrenfreiheit (außer der prüfer ist wirklich sachkundig oder checkt die e-nummer im system)
    ps: zu verkaufen steht sie auch, sollte es tatsächlich einen interessenten geben
    Hallo Forum
    Habe eine RS 250 gekauft die einen Zubehörauspuff von Giannelli verbaut hat. Über den Auspuff habe ich noch nie etwas gelesen, ich wusste nur dass es ihn gibt. Nach erstem Begutachten muss ich sagen, dass das wohl vom Volumen die größten Auspuffe sind die ich bis jetzt für die RS gesehen habe. Die Resonanzkörper sind wirklich enorm, würde sogar sagen dicker als die aktuellste Jolly. Auch der Birnenverlauf ist schön gemacht, sehr gerade ohne Kurven und Biegungen. Nur an 2 Stellen recht lieblos Dellen wegen Seitendtänder und Rastenanlage (andererseits würden die Birnen ohne diese Delle unter keinen Umständen an die RS passen)
    Lange Rede, kurzer Sinn: Hat jemand schon ernsthafz mit der Giannelli gearbeitet? Vlt sogar Prüfstandsdiagramme? Der Vorbesitzer meinte jedenfalls, dass er im Vergleich zu einem Bekannten mit Jolly leichte Vorteile hatte bei sonst unbearbeitetem Motor!
    Gruß Benny
    A: Mit etwas Geduld 490 Euro (mit Brücken)
    B: Wenn neues Modell ab 98 circa 120
    C: Brembo P4 normale Ausführung, also keine Einzelbeläge: 90
    D: 60
    E: Welche? wechselbares Rohr oder nach einem Sturz kaputt?
    F: Radachse brachte bei ebay.co.uk vom neuen Modell keine 8 Pfund und kostet neu auch nur um die 30 Euro...
    er hat nach mtx gefragt, ich habe ihm die antwort gegeben dass mitx vollsynthetisch geht. logisch muss es ein spezielles vollsynthetisches sein für nasskupplungen, normales vollsynthetisches geht nicht!
    wenn die getriebelager bei normalen wechselintervallen 30tkm halten würden, würde ich auch nicht alle 3tkm wechseln. (die 2tkm waren tippfehler) fakt ist, dass im normalfall die getriebelager bei 15tkm raus müssen. (vor allem das kleine in der Getriebeplatte ist akut gefährdet und wenns bricht macht der kaputte lagerkäfig auch gleich die getriebeplatte mit kaputt) habe genug gebrauchte motoren aufgemacht um das zu wissen. meine eigenen hat der guido förster damals bei 10tkm auch rausgeschmissen weil nichtmehr gut.
    wenn du regelmäßig in kurzen intervallen das öl wechselst können die getriebelager ihre 25tkm ab, aber ich mache es auch den zahnrädern wegen!
    hauptsache aber mal wieder überheblich "ist natürlich quatsch" geschrieben ohne selbst irgendwelche erfahrungswerte dazu zu haben (wie man hier lesen kann) im nächsten post erklärst du jetzt bestimmt, dass du schon mindestens 10 motoren aufgemacht hast mit 40tkm die nachweislich noch nie neue getriebelaher bekommen haben und alle noch gut waren.
    falsch
    die rgv hat eine droidenpumpe oder wie das teil heißt. sitzt im getriebedeckel, die versorgungskanäle laufen in der getriebeplatte. daher auch oben das ölrohr welches dann von oben die getriebezahnräder anspritzt.
    der antrieb für diese pumpe darf keinesfalls entfernt werden, sonst fährt man sich das getriebe zu 100% innerhalb kürzester zeit zu krütze.
    siebrohr ist siebrohr. ein siebrohr hat löcher, richtig? durch die geht die welle durch und wird dann außen an den kanten esd esds reflektiert. mit einem durchgängigen rohr wärs wohl gegangen
    klar, weil durch leeren esd wird die abgaswelle wieder reflektiert und zurückgeleitet weil dort dann kanten sind.
    daher wenn dann ein gut gestopfter esd. theoretisch ist das wichtige resonanzverhalten ende gegnkonus beendet, siehe frühere gp, renner, die hatten nach dem gegnkonus noch kleine röhrchen und gut wars!
