Beiträge von Benny
    Hallo Forum
    Habe eine RS 250 gekauft von der ich nicht alle Teile brauche (nur wenige). Den Rest verkaufe ich nun also wieder! Motorrad hat laut Tascho 9700km, aufgrund des Zustands der Teile denke ich ist der Kilometerstand auch real! Hier eine Auflistung der Teile. Sollte was nicht dabei sein melden, prinzipiell ist jedes Teil vorhanden!
    -Giannelli Komplettauspuff mit Kevlar ESD und E-Nummer : 320
    -italienische Auspuffbirnen (E3) mit Original ESD und polierten Hitzeschutzblechen: 170
    -Rahmen neues Modell, hier und da Gebrauchsspuren im Eloxal: 180
    -Schwinge, 1x mit starker Delle links: 70, 1x links Kratzer + kleine Delle: 120
    -Federbein neues Modell mit Höhenverstellung: 99
    -Gabel neues Modell, Gabelfüße ohne Risse, linkes Tauchrohr ganz kleine Schramme: 350
    -Felgensatz 3,5 + 4,5, gerade,Lack teils Kratzer: 329
    -Kühler guter Zustand, wenige verbogene Lamellen: 39
    -Schiebersatz original, alle Mittelteile mit festem Spannstift: 190 (beide Zylinder)
    -Motor 9700km,vor 1000km aus Vorsorge 2 neue Kolben. Verkäufer hat im Kaufvertrag
    bestätigt dass es keine Vorschäden gab sondern die Kolben aus Vorsorge getauscht
    wurden: 690
    -Heckrahmen ALU: 90
    -Lenkstummel gerade: 30
    -Tank nero diablo 2001, Dekor gut, Lack teils Kratzer von Jacke: 79
    -Scheinwerfer neues Modell: 49
    -Nebenluftsteuerung komplett mit Schläuchen: 29
    -Fahrersitz, vorne am Tank ganz kleiner Riss, angebaut nicht sichtbar: 20
    -Seitenverkleidung rechts nero diablo 2001, wenig Spuren: 79
    -Spiegel leichte Kratzer: 15
    -Cockpit Digital 9700km: 69
    -Verkleidungshalter vorne, gerade: 30
    -Lenkerschalter, schöner Zustand: 30
    -Geschwindigkeitsgeber Tacho, auch Mille: 25
    -Kabelbaum komplett fehlerfrei: 49
    -Schlosssatz komplett: 49
    Wie gesagt, wer was spezielles braucht bitte einfach melden!!
    Gruß Benny
    was hast du denn überhaupt mit deinen zylindern gemacht etc? du hast ja dran rumgefummelt, und da kann man auch viel ganz schnell kaputt machen. daher lass mal hören
    wenn du mit der abstimmung nur wegen kanäle angleichen und übergänge gehäuse zu zylinder etc angleichen danach so weit von der serienbedüsung weg bist, dann würde ich mal schauen obs irgendwo falschluft zieht, ein kw simmerring defekt ist oder der wasserkanal nicht 100% zum kurbelgehäuse hin abdichtet etc...
    ja, fischer mittelteile!
    demontage: unterteil wegklappen, dann das mittelteil um 90° zum oberteil verdrehen und ganz nach vorne in der nut schieben, dann das unterteil nach hinten rausziehen!
    atomkraft ist die zukunft. vielleicht die späte zukunft....
    und zwar nicht wie wir es hier betreiben durch kernspaltung großer kerne sonder durch die fusion kleiner kerne so wie es die sonne ebenfalls betreibt. so wäre atomenergie sicher und effektiv. daher muss auf diesem gebiet weitr geforscht werden. und bis dahin werden auch akw´s laufen, und wenn nur als brückentechnologie. irgendwie muss unsere energie ja auch produziert werden. von heute auf morgen alles abschalten ist real garnicht möglich.
    aber ich will hier aber keine atomdebatte vom zaun brechen,die gibts gerade woanders schon oft genug. ich denke du auch nicht. hier sollte es um die schicksaale in japan gehen.
    sie kühlen ja schon mit meerwasser, heißt also aktuell werden fleißig strahlende bestandteile wieder zurück ins meer geführt. wasser ist einer der besten strahlenschützer, aber für die umwelt ist das trotzdem alles scheiße. man hofft dass die menge des wassers was zur kühlung verwendet wird danach im meer so stark verdünnt wird, dass die strahlenkonzentration noch erträglich ist.
    wenn sie es damit schaffen den supergau zu verhindern ist es das wert.
    aktuell scheinen nun noch beide anderen akw´s stark gefährdet zu sein! man will garnicht ausdenken was passiert, wenn wir an 3 akw´s den supergau erleben. wahnsinn und eigentlich unvorstellbar!
    andererseits weiß japan nicht erst seit gestern dass sie über 4 tektonischen platten sind. die regierung hat entschieden dass ein akw nur erdbeben bis stärke 8 standhalten müssen. dieser entschluss dürfte auch der echte kernpunkt des übels sein, nicht der fakt dass es akw´s überhaupt gibt.
    nunja, danach ist man immer schlauer. bleibt zu hoffen dass die techniker vor ort die aktuell wohl bewusst mit ihrem leben spielen den supergau verhindern können. und bleibt zu hoffen dass die zelle um die reaktoren selbst auch im falle eines supergaus verhindern, dass sich das material durch den boden ins erdreich frisst. wenn die schutzräume um die reaktoren den supergau überleben wäre schon viel gewonnen!
    ich jedenfalls drücke japan wirklich die daumen und hoffe das ganze geht noch einigermaßen glimpflich aus. aber alleine der wiederaufbau wird jahre dauern.
    in dem fall sieht man doch erstmal welchen schwachsinn man für sich selbst täglich als problem bezeichnet das eigentlich garkeins ist
    die alte gabel ist ein krampf. das ist recht normal dass die trotz simmerringwechsel wieder undicht ist innerhalb kürzester zeit. wenn man die wirklich standhaft dicht bekommen will reichen simmerringe in 99% der fälle nicht aus.
    gut gemeinter tipp: bau auf die gabel vom neueren modell um. ist zwar auch etwas arbeit, aber dann hast du was das funktioniert.
