Beiträge von Benny
    hallo jungs
    ich miste mal mein ersatzteilregal aus, daher stehen viele tolle und so bestimmt teils einzigartige sachen zum verkauf. bilder reiche ich nächstes wochenende zu allem nach! achtung, ich möchte hier nichts verschenken, sondern für teils neuwertige / neue sachen einen preis haben bei dem ich die sachen auch mit gutem gewissen verkaufen kann.
    Verkleidung RS 250 98 red and blue neuwertig kpl mit Tank: 800
    Gabel RS neues Modell mit neuwertigen Gabelbrücken und nagelneuen noch nie verbauten Gabelholmen: 590 (alleine Gabelholme neu 1800)
    Rahmen RGV VJ22A Vorteil katfrei eingetragen (für Auspuffeintrag)
    Zustand gut, leichte Spur von Kickstarter und Schaltstange, Eloxal kratzerfrei:
    90
    Rahmen Aprilia RS 250 sehr gut mit minimalsten Gebrauchsspuren: 250
    Schwinge Aprilia RS 250 sehr gut mit minimalsten Gebrauchsspuren: 160
    Tyga Carbon ESD 2x mit Edelstahlnietbändern besser als neu: 220
    Auspuff Arrow Challenge RS 250 ohne Kratzspuren / Birnen leichter Flugrost: 340
    Federbein neues Modell RS 250 8tkm: 110
    Bremspumpe vorne: PSC16: 60
    Bremsleitung vorne RS 250 neues Modell original neuwertig: 30
    Bremsleitung zweiteilig vorne RS neues Modell Stahlflex Spiegel: 45
    Lenkstummel Alu 50mm Klemmung: 45
    Heckrahmen Alu RGV für Tyga made by Fiedler: 140
    Fahrersitz altes Modell 15
    Kabelbaum neues Modell: 49
    Tachogeber RS 250 Digitaltacho: 20
    Fußrastenanlage original RS 250: 70
    Bremsanker hintenneues Modell mit Tachogeberaufnahme: 25
    Vergaser Aprilia RS 250 neu ultrageschallt, blitzblank mit 0-8er Stock
    und 27,5er Leerlaufdüse: 149
    Kickstarter RGV neu: 79
    Kühler RS neuwertig mit kleiner Delle außen: 39
    Bremszangen vorne RS 250 P4 65mm Lochabstand neuwertig: 120
    2x Fußdichtung original Aprilia RS 250: 22
    Wenn jemand an etwas ernstes Interesse hat bitte eine PN!
    Danke und Gruß, Benny
    Original von sholloman
    Es macht doch aber nicht nur auf und zu sondern auch stufenweise?
    korrekt, und das nach drehzahl und last gesteuert....
    ich kenne mittlerweile eben die genaue funktion des systems. es beeinflusst die gemischzusammensetzung,richtig? wenn das nur abgas wäre, dann würde man einfach die düsen so ändern dass das entsprechende gemisch anliegt, oder?
    das system ist in einem großen drehzahl- und lastbereich tätig, wenn nur abgas dann wärs nur in dem drehzahl und abgasbereich tätig in dem das abgasgutachten gemacht wird. das system reagiert auf drehzahl und gasstellung und regelt jenachdem die menge der zusatzluft. das kann keine düse!
    nur das leerlaufluftsystem ist wegen abgas drin und kann auch raus!
    ich habe übrigens bei mir das hauptluftsystem wieder installiert, wie du weißt hatte ich es ja auch draußen!
    du hast schon recht, in der spitze hast du mit dem system genausoviel leistung wie ohne weil es ab einem bestimmten drehzahlbereich nichtmehr regelt. aber es zählt nicht nur der spitzenbereich.
    sagen wir doch einfach mal so: wieso verbessert aprilia das system mit 2 hauptluftventilen im vergleich zu suzki, wenn das system keinen zweck erfüllt und mit reiner abstimmarbeit komplett ersetzt werden kann? die würden sich bei jedem motorrad die magnetschaltventile und sämtliche leitungen incl. kopplung zum gasstellungspoti sparen und somit bei jedem motorrad mehr geld verdienen. wieso bauen sie es also doch ein?
    deine beschriebene funktion des hauptluftventils ist nicht ganz falsch, aber es fehlen wesentliche merkmale des systems.
    wieso dieser blöde anmachende unterton in deinem beitrag? heb dir den doch für zuhause auf, ich brauch das nicht!
    wenns bei dir ohne besser als mit geht dann funktioniert dein system wahrscheinlich nicht! meine lief ohne auch ganz passabel und ich dachte ist voll ok so, bis ich dann ein korrekt funktionierendes hauptluftsystem drin hatte... :aha: wohlgemerkt in beiden fällen abgestimmt, also kein glückstreffer dass die abstimmung mit dem luftsystem einfach besser gepasst hat!
    ich wage einfach mal zu behaupten, dass du garnicht weißt bei welcher drehzahl und gasgriffstellung das system genau was macht und somit das ganze auch garnicht testen kannst obs denn einwandfrei funktioniert! du darfst mich aber gerne eines besseren belehren indem du mir hier mal die genaue funktionsweise je nach drehzahl und gasgriffstellung auflistest!
    korrekt ist aber, dass ein nicht funktionierendes system schlimmer als ein ausgebautes sein kann!
    und noch was: ich muss mich mit dir da auch nicht rumstreiten, denn im endeffekt ist es mir egal wer was macht. ich gebe nur tipps, keine verpflichtungen!
    es gibt keine vergaser mit leerlaufschraube und ohne nls. die einzigen mit lls sind wie gesagt die 22d7. die würde ich aber keinesfalls verbauen. in der theorie sind die genauso einfach abzustimmen wie die modelle mit den luftdüsen, in der praxis aber sind die modelle mit der luftdüse weitaus weniger zickig beim abstimmen.
    für die rgv/rs gibts keine vergaser die für ohne hauptluftsystem konstruiert wurden. der einzig sinnige weg ist das hauptluftsystem auf funktion prüfen und optional das leerlaufluftsystem zu entfernen. im falle der rgv bitte einen zweiten magnetschalter für die hauptluft installieren mit eigenem luftfilter damits keine interferenzen zwischen den beiden vergasern gibt.
    wer sagt das man das hauptluftsystem einfach entfernen kann versteht nicht wie dieses system arbeitet und was es bewirkt. die funktion dieses systems ist mit keiner düsenänderung nachzuempfinden. die rs/rgv vergaser brauchen das system um in allen last und drehzahlbereichen perfekt zu funktionieren. wer nur auf dem prüfstand maximalleistung haben will kanns rauswerfen, denn ab einer gewissen drehzahl ist das system eh deaktiviert! wer ein in allen bereichen perfekt laufendes motorrad will der lässt das hauptluftsystem drin. vorraussetzung ist aber die einwadfreie funktion!
