Beiträge von Benny
    mal etwas anderes... ich kann nicht glauben,dass der auspuff von michael.b poliert sein soll. mir sieht das stark nach chrom aus. also so glänzen nichtmal meine polierten felgen.
    also.... nachdem ich das zündschloss mit hilfe eines elektrikers überbrückt hatte war klar,es liegt auch nicht daran.
    ich hatte dann das glück,eine zweite af1 aufzutreiben mit rotax 123,und dann wurde fleißig teile getauscht....
    das resultat:
    meine alte lichtmaschine war defekt und hat anscheinend eine überspannung produziert. diese überspannung hat jede zündspule direkt getötet. jetzt mit anderem stator und funktionsfähiger zündspule läuft die aprilia wieder wie neu,obwohl sie über ein jahr stand. endlich hat sich mein problem gelöst.
    @ Manuel: Muss jetzt doch nicht zu dir in die Eifel fahren, konnte das problem mit Hilfe eines anderen Forenmitglieds nun letztendlich doch lösen. Danke aber trotzdem für dein Hilfeangebot.
    Gruß Benny
    Original von scorpion1405
    HILFE! habe rechner neu installt ( xp , jetzt kann ich das viedeo net sehen , nur hören... fehlt mir irgentwas??
    ich auch. kann ebenfalls nichts sehen :confused_face:
    Hallo Racepa.
    Hast Recht mit Einsicht. Aber besser jetzt als nie. Ich war damals sehr aufgebracht und hab mich dumm verhalten,ganz einfach. Aus fehlern lernt man.
    Wegen der RS:
    War eben gerade in der Garage:
    Zündkabel habe ich mit wenig Abstand gegen den rahmen gehalten,kein Funke. Auch der Versuch mit einem zweiten Kerzenkabel war erfolglos.
    Zündschloss außer betrieb nehmen? wie kann ich das Zündschloss bei der 125er überbrücken? Habe lediglich mit Vission hier aus dem Forum zusammen getestet,welche Kabel bei Onstellung des Zündschlosses Durchgang haben müssen und wo Masse liegt etc. Meine Ergebnisse waren die gleichen wie die von Vission. Von daher bin ich beim Zündschloss davon ausgegangen,dass es in Ordnung ist?
    Killschalter hab ich eben abgesteckt gehabt,ohne Erfolg.
    Die Stromleitungen,die relevant sind,kann ich nicht einfach ersetzen. Denn einerseits sind es die Leitungen,die direkt aus der Lichtmaschine kommen,und diese gehen direkt an die kabel der Zündspule. Somit kann ich da nicht einfach tauschen. Habe lediglich die Kabel vom Anfang bis zum Ende auf Durchgang getestet,alle hatten Durchgang ohne auffällig hohe Wiederstandswerte die auf einen Kabelbruch deuten würden.
    Du musst dir dazudenken,dass die Zündung beim 123er Rotax nichts mit dem Rest der Elektrik zu tun hat. Es ist sozusagen ein eigenständiger Stromkreis,der nur durch den Gleichrichter,der die Batterie lädt,mit dem Kabelbaum zusammenhängt. (Und natürlich mit der Abstellleitung,aber diese hatte ich ja abgehängt um den Notaus zu umgehen.) Cdi hat der Rotax 123 in der Zündspule.
    Kondensator hat die Zündung nur den üblichem im Kerzenstecker. Den hat der Elektroniker durchgemessen und für gut empfunden.
    Wegen Wackelkontakt: Käme dann ja nur ein Wackelkontakt bei Lichtmaschine und Zündspule zusammen,mehr ist ja in die Zündung nicht integriert... Wie gesagt,alle Leitungen haben Durchgang ohne hohe Wiederstandswerte. Habe auch 3 Statoren und 2 Zündspulen hier liegen,leider brachte der Austausch der Teile kein Erfolg.
    Sind die 5,5V,die meine Lichtmaschine Richtung Gleichrichter schickt,in Ordnung?
    Gruß Benny
    Da gebe ich dir natürlich Recht. Ich habe meine Rahmen im Gröbsten mit der Bohrmaschiene poliert,also nie vorher geschliffen. Es ist natürlich gut möglich,dass der Verbesitzer selbst geschliffen hat. Aber im allgemeinen kommen mir die Schweißnähte auf den Bildern nicht abgeschliffen vor,war eben an meinen Maschinen,dort sehen sie genau so aus und zwar Serie. Also meine Schweißnähte sind auch nicht "dicker oder dünner".
    Hallo Forum
    Ich weiß,ich hatte schonmal ein Thread mit dem selben Problem. Da aber aufgrund einiger fehler meinereiner die Hilfsbereitschaft eurerseits sehr gering war,was ich verstehe,konnte ich immer noch keine Lösung finden.
    Ich habe in der Zwischenzeit einen Elektroniker hier gehabt,mit dem ich die Aprilia nochmals geprüft habe.
    Hier mal aber erst eine kleine Erklärung:
    Der Rotax 123 Motor hat als zündungsrelevante Teile lediglich Lichtmaschine und Zündspule sowie Kerzenstecker und Kerze selbst.
    Hier also einmal unsere Messwerte:
    Lichtmaschine liefert circa 5,5V in Richtung Gleichrichter. Sollte so weit also ok sein.
    Beide vorhanden Zündspulen haben die selben Messdaten wie im WHB angegeben.
    Wenn man die Lichtmaschine kurz vor den oberen Totpunkt dreht,also dort wo der Zünzeitpunkt ist,dann kann man am Ausgang der Zündspule einen Zündimpuls messen.
    Kerzenstecker ist in ordnung,Kerze natürlich auch. Kondensator im Stecker wurde gemessen und funktioniert.
    Abstellleitung liegt auf Masse wenn Zündschloss aus ist oder der Notaus betätigt,ansonsten nicht,funktioniert also ebenfalls
    Troz allem springt bei der Kleinen kein Funke.
    Da ich hier 3 Statoren liegen habe und zwei Zündspulen,und trotzdem kein Erfolg verbuchen kann,zweifle ich schon langsam an mir selbst....
    Ich würde mich über Antworten und Hilfe freuen,da die Kleine endlich fahren soll. Außerdem brauch ich auch eure Hilfe,denn wie ihr euch vorstellen könnt,möchte ich nicht in die Werkstatt :mecker:
    Was ich mir auch überlegt habe,ist folgendes:
    Wenn jemand so nett wäre,und die Teile (Lichtmaschinen und Zündspulen) an seiner Aprilia mit Rotax 123 zu testen,würde ich ihm die Sachen per Post zukommen lassen und natürlich ein entsprechendes Dankeschön dazulegen über das sich reden lässt.
    Also wenn mir irgendjemand von euch helfen kann und möchte,würde ich mich recht herzlich freuen und mich nochmals für mein falsches Verhalten im alten Thread entschuldigen.
    Danke schonmal,Gruß Benny
    also wenn ist die rechte untere naht dünner. der rest sieht auf den ersten blick sehr gut aus. aber woher will man wissen,dass nicht ein fehler bei aprilia zu der dünnen naht geführt hat? ich geh mir nachher meine beiden noma genau anschauen
    Original von Maxi
    Tommi,
    Gut Möglich, schau mal bei den RAM Einlässen aus Platik, da siehst du ja richtige Politurreste. Aber seitlich sind die Schweißnähte bei mir auch etwas dicker, muss ich dazu sagen...
    Gruß Max
    na super? wenn ich meinen rahmen mit nevrdull nachpoliere und danach an kleinen stellen vergesse das zeug abzuwaschen,siehts bei mir genau so aus. das durch alu polierpaste oder watte allerdings die scheißnaht abgetragen wird ist mir neu.... da hat sich der vorbesitzer von tommi aber jahrelang ins zeug gelegt,um die schweißnaht so abzutragen :nuts:
    das ist ein rahmen der rs 125 richtig? dieser ist doch serie eh poliert... habe gerade zwei 125er da stehen. an beiden sehen die schweißnähte gleich aus wie bei dir. ist halt der tüv,aber die gebühren,wenn du zahlen musstest,würd ich mir zurückholen durch beweis.
