Beiträge von Benny
Die Außenteile werden nachgefräst. Allerdings verwendet der Fischer bei den Spannstiften das Abmaß der Aprilias und neueren RGV´s. Nur bei den alten Schiebern mit den schmalen Spannstiften muss Ober und Unterteil nachgefräst werden, bei den neuen passt es plug and play.
Wenn die Außenteile zu ausgelutscht sind, dann kann man sie schlichtweg nichtmehr benutzen!
nein, du gibst die alte sozusagen in zahlung. die neuen sind dann zumindest wenn ich sie hole nagelneu gefräste mittelteile, hartcodiert mit implantat und doppelspannstift.
prinzipiell kannst du aber auch problemlos in die originalen mittelteile die implantate einsetzen, funktioniert ganz genauso und wird so ja auch gemacht!
solange die alten mittelstücke noch nicht völlig ausgeschlagen sind drunter
ich die zu nem fairen kurs besorgen kann!
bei mir gibts nagelneue,verstärkte mittelteile günstiger :biggrin:
macht ihr da nicht einen fehler? ihr müsst mit vat einkaufen. dann sinds irgendwas über 400 pfund!
Original von faeka
ich habe die vom förster drin und kann nur sagen; die sind wirklich top!
zudem kann man diese auch (im nachhinein) noch vom förster leistungsotimieren lassen (meine ich zumindest)die vom fischer... kann ich nichts zu sagen
rein theoretisch kann man försterschieber mit fischerimplantaten ausstatten. macht ja aber kein sinn, da die försterschieber durch das härtere material nicht ausschlagen sollten und zudem dann nicht gewährleistet ist, dass die kopplung der wärmeausdehnungskoeffizienten von försterschieber und fischerimplantat funktioniert. nicht, dass sich das implantat dann löst.
ich sehe bei den försterteilen jedoch das problem, dass sich die mittelteile durch die hohe härte noch stärker in die ober und unterteile einarbeiten können und sollbruchstellen erzeugen.
die fischerschieber sind vom implantat her schon eine sehr sinnvolle und gute lösung. das erkennt auch ein förster ganz klar an, der reiner (lucky strike) war mit seinen fischerschiebern nämlich bei ihm und ich auch bald.
letztendlich würde ich beide sorten mittelteile mit ruhigem gewissen einbauen und trotzdem regelmäßig kontrollieren. dabei nicht die ober und unterteile vergessen!
