Beiträge von Benny
    wieso auf verdacht? man kann sachen ausbauen, vermessen, begutachten, und das tauschen was defekt ist. dann wirds im endeffekt günstiger als ein motorschaden bei dem dann eventuell die zylinder unreparabel kaputt sind, das kurbelgehäuse schäden abbekommt etc etc... aber das muss jeder selbst wissen.
    es gibt im 250er-lager nunmal 2 sorten: puristen und technische freaks, die sowas bewegen weil es geil ist und wollen dass technisch alles tiptop ist, oder jungs, die 250er fahren weils was anderes nicht günstig genug gibt und das motorrad eben fahren bis es völlig platt ist. aexel scheint zum glück zu sorte 1 zu gehören!
    Bei 48tkm würde ich den Motor komplett öffnen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Kurbelwelle noch brauchbare Lagerspiele aufweist, genau kannst du das beim Guido Förster nachmessen lassen für kleines Geld. Danach hast du Gewissheit. Ist das Mittellager lose dann kannst du die Welle direkt vergessen. Im Fall eines Falles unbedingt eine neue Welle kaufen und diese auch direkt vermessen lassen und ggf wuchten lassen (Stichwort Vibartzionen durch unrunden KW-Lauf die sich negativ auf die Schieberhaltbarkeit auswirken), die Überholten sind nichts. Die 4 Getriebehauptlager dürften wohl auch einer Neuerung bedürfen, meine sind jetzt nach 100% echten 10300km schon leicht angefressen und werden gewechselt. Die Zylinder dürften bei 48tkm mit den ersten Kolben und einem wohl verhaltenen Fahrstil so oval sein, dass da auch kein Honen mehr reichen wird => neu beschichten. Dass die Schieber ok sind scheint gut, mich wundert nur, wieso der gute Mann nicht direkt verstärkte hat verbauen lassen sondern jedes Jahr getauscht hat?
    Im Großen und Ganzen würde ich wie gesagt den Motor komplett neu aufbauen und die restlichen Verschleisteile am Motorrad gewissenhaft prüfen. Wenn noch ok besteht da kein Handlungsbedarf!
    PS: Woher kommst du denn genau? Vlt ja endlich mal ein Pfälzer aus meiner Näher?
    ohne abstimmen sicher nicht!!!zudem musst du ja auch alle öffnungen an ass und vergaser luftdicht verschließen, also einfach abschrauben ist nicht!
    mein motor bekommt die höchste förster ausbaustufe, also um die 75ps. da hat mir der guido das geraten, wie und ob es bei normalen motoren funktioniert, keine ahnung!
    Mein Motor liegt gerade beim Guido Förster, und beim zusammen Zerlegen hat er gesagt, er fährt wohl auch ohne alles. Ich werde das auch versuchen, Abstimmungstipps gibts ja dann vom Guido. Werde dann berichten!
    Goede ist ein ziemlich unseriöser Shop wie ich das sehe. Kontakt unmöglich. Hab meinen beim Guido Fiedler gekauft, etwas teurer, dafür auf Lager und ich habe das Teil schon lange daheim liegen
