ist das der kühler aus dem kart? echt schöner umbau, toll wenn sich mal jemand gedanken macht!
Beiträge von Benny
die müssen aussehen wie eier
:shock: :shock: :shock: :shock:
Original von spooky
Die Ölkohle drumherum hat sich wahrscheinlich zu nem Diamanten entwickelt :biggrin:ist schon nen Phänomen....
absolut, als ich bei guido förster war habe ich ihm von omma´s motor erzählt, und er meinte, das kann er fast nicht glauben :biggrin:
ich hab schon gedacht du drehst jetzt vollends durch :shock: :biggrin:
und mein tyga esd war der formgeber, muss also gut sein! spaß beiseite, ich war der grund für die produktion, die schellen sind super
ja gibt unterschiede!
2 kiemen habe ich da!
Aus dem Vollen gefräst ist kein Problem. Jedoch muss man dann wegen den Scherkräften den Stift viel dicker dimesnionieren. Siehe die Cooperschieber, da ist der Stift größer und die Ober und Unterteile eben bei den Führungen auch. Einteilige Mittelstücke die in der Dimension der Serienstifte gefertigt sind werden nicht halten!! Sowas habe ich auch erst einmal bei ebay gesehen.
Die Cooperschieber kann man mit ruhigem Gewissen einbauen denke ich! -
bis auf das cockpit und die rgv verkleidung ein schöner umbau!
Original von jolly
Bei Deiner Verwendung für das Moped kannst Du natürlich locker lediglich die Kette neu nehmen.
Hab' ich auch schon häufiger gemacht - das ganze Thema wird völlig überbewertet.
Keine Ahnung, was die da reitet.Das kann man aber nur sagen, wenn man nicht wirklich Ahnung davon hat. Eine Kette längt sich mit ihrer Betriebsdauer zunehmend. Der Verschleiss von Kettenrad und Ritzel fällt so aus, dass die Kette trotzdem sauber laufen kann. Machst du jetzt eine neue Kette auf eingelaufene Kettenräder, sind die eigentlich Ritzelabstände für die neue kette zu groß und die Kette verschleisst überproportional schnell. Deshalb wird die Kette auch höchstens alleine gewechselt, wenn der Rest neuwertig ist. Andernfalls spart man auch keinen Euro wenn man nur die Kette macht, ist dafür eben schneller kaputt.
