das problem ist, dass ich dann die sättel nochmal 10mm abfräsen müsste, was defintiv nicht möglich ist. an den sattelaufnahmen der gabel wollte ich wegen einschraubtiefe der schrauben nichts abnehmen.
Beiträge von Benny
au geht ohne kat etc ohne probleme! aber hier solls auch nicht drum gehen, wir können gerne per pn weitermachen
der auspuff ist so ziemlich die einzige grauzone, da gebe ich dir recht. die motorüberarbeitung selbst ist ja von außen nicht wirklich sichtbar (außer guido försters neue cnc gefrästen köpfe)
natürlich trägt mir auch keiner die titanachsen vorne und hinten ein, aber das stört mich auch nicht
kwax:
bei mir ist alles legal tüvbar! ist abgesprochen! habe vor dem umbau mit dem mann der die abnahme macht alles mögliche durchgesprochen und dabei auch seine wünsche mit eingeplant. dann geht das schon.Semi:
:biggrin: :biggrin:@ sc:
mit den pvm´s geb ich dir recht, war sachte, die haben kein stück gerollt.... die schwinge habe ich wegen der optik verbaut, muss ich ehrlich sagen. die kasten ist glaube 300 gramm leichter. aber das ist wie bei der gabel, die 21er ist auch leichter, aber für mich einfach no go genau wie die 21er schwinge.@ killswitch:
jau, sind r6 oder r1 zangen, wie mans nimmt, sind bei beiden dran. bloß um 7mm abgefräst damit ich 300er scheiben der gsxr1000 k4 fahren kannmato:
frs, fairer preis und die gabel war ruck zuck zurück. ist die große überarbeitung gemacht. brücke unten ist gsxr1000(wie die gabelholme), gabeljoch ist alu in rgv maßen made by performance parts, brücke oben ist gefräst pp in den maßen dass das zündschloss inkl. lenkradschloss passt. in der brücke unten sind die beiden m6 bohrungen zur verkleidungsmontage auf m8 gewinde aufgebohrt, durchgängig durch die brücke und von oben werden passend gefräste lenkanschläge verschraubt. die originalen gsxr anschläge haben nicht gepasst und mussten entfernt werden. -
danke für die komplimente!
ist für die straße gedacht und wird auch alles eingetragen. abnahme ist für anfang juli angedacht! wurde im vorfeld aber mit dem sachverständigen der es tüvt auch abgesprochen, eher gesagt, ich stehe in kontakt mit ihm!
Hersteller: Suzuki
Modell: RGV
Baujahr: 92Leistung: 75+
Laufleistung: Motor 10300km,frisch revidiert, Fahrwerk neu,
Rahmen/Schwinge 27tkmSo, heute habe ich angefangen meine RGV zusammenzubauen.... Tygaverkleidung liegt teils schon beim Lackierer, die PVM Felgen müssen leider nochmal chemisch entlackt und neu gepulvert werden, weil das Ergebnis nichts ist. Bis auf den Motor (hole ich Montag bei Guido Förster ab) und diverse Titanteile (Schrauben Umlenkung, Motorhaltebolzen und die Achsen) ist fast alles da.... Der Liefertermin des Polierers der PVMS liegt Ende Juni, also wenn es glatt geht ist sie zum Treffen fertig. Hier die ersten Bilder!
so, musste nochmal hoch:
Aufbau: Runder Gummiring mit innen eingesetztem Stahlring!
Durchmesser Außen: 32mm
Durchmesser Innen: 16mm
Breite: 12mm -
meine pvm felgen haben solche ruckdämpfer gummis. kann ich dir mal ausmessen, muss eh gleich weiterschrauben, aber wird spät bis ich wieder online bin!
also die getriebelager von meinem rs motor wurden auf anraten von guido förster nach 10300km!!!!! gegen neue getauscht. man hat es beim durchfahren der lager auch gemerkt dass sie nichtmehr taufrisch waren
