Beiträge von Benny
    hui, da waren ja schon ein paar antworten dazwischen! :respekt:
    abstand bei der fahrtmessung soviel ich weiß 12m, messung erfolgt von der seite! also unten verkleidung zu!
    was sollte leiser sein, as ganz zu, oder graue stufe?
    reduzierblende im auspuff werde ich auf 12mm machen, hab das auch schon mit guido abgeklärt, um in den nächsten ort zu eiern für die messung ist das ok! ich wollte die aber zwischen krümmer und esd setzen. wäre am ende vom esd besser? dann müsste ich den arrow außeinandernehmen und dort was reinmachen!
    ok, also, standgeräusch wird bei 50% nenndrehzahl gemacht, das heißt ich darf bei 5500 U/min nicht mehr als 95DB haben. Das sollte machbar sein.
    Fahrgeräuschmessung wird wohl im 2ten gang in eine messstrecke mit 50km/h eingefahren, dann voll beschleunigt wenn ich das richtig sehe, und danach die werte geschaut. sprich, auslassssteuerung aushängen dürfte da schonmal ein guter tipp sein! :daumenhoch
    hat denn jemand eine ahnung, ob die kastrierte 22c box mit der anderen zündkurve nicht auch ganz gut für den lärmpegel sein sollte!?
    Das ist gut! Ich habe ja auch die Tyga dran. Hatte auch überlegt die Verkleidung von Innen mit Mossgummi zu dämmen. ??
    Wie hast du denn den Kiel zugeklebt? Einfach Panzertape oder wie oder was? Meinst du, das bringt für die Abnahme einen echten Vorteil in DB-Werten?
    Hallo Forum
    Da ja eine komplette Eintragung des Auspuffs nichtmehr geht will ich mir wenigstens Arrow Endschalldämpfer der RS 125 mit E-Nummer eintragen lassen. War heute beim Tüv, und der hat bei sauberem Anbau und Einhalten der Geräuschnormen nichts dagegen! Soweit so gut, ich will sicher gehen, dass ich bei der ersten Messung (Stand und Fahrgeräusch) die Werte schaffe! Daher habe ich ein paar Fragen:
    1: Bei welchen Drehzahlen / in welchem Gang werden Stand- und Fahrgeräusch ermittelt?
    2: Sind die im Schein eingetragenen Werte auch automatisch die Grenzwerte, oder darf es im gesetzlichen Rahmen etwas mehr sein?
    3: Wie bekomme ich das Teil so leise als möglich??
    Hierzu meine Denkanstöße: Krümmer mit Auspuffband einwickeln, originalen Luftfilterdeckel mit originalem Luftfilter verbauen, Luftfilterdeckel und Kasten von innen mit Moosgummi dämmen. Die Arrow Endschalldämpfer mit E-Nummer sollten von der Geräuschkulisse wenn neu auch ok sein. Zudem überlege ich am Ende des Krümmers eine Verjüngung auf 10mm einzusetzen, einen DB-Eater sozusagen! Ist der überhaupt wirksam an der Stelle zwischen ESD und Krümmer?
    Was meint ihr, ist es damit möglich die gesetzlichen Werte zu erreichen? Der Mann gibt mir die Chance zur Eintragung, und da würde ich auch gerne beim ersten Versuch die richtigen DB Werte auf dem Gerät stehen haben! Wäre auch günstiger für mich.... :)
    Wer mir da helfen kann darf gerne loslegen, würde mich über Hilfe und Anregungen sehr freuen!!
    gibt es auch nicht, mir gings auch nicht um den e-aufdruck sondern wirklich nur um die embleme. hat sich aber erledigt, ich schlage einen anderen weg ein! :D
