ja, hält dort aber nicht wie die sau, sondern wie en rind ![]()
Beiträge von Benny
gehen so banale dinge wie licht, blinker, hupe etc bei zündung an?
du sag mal, hast du eine der verstärkungsrippen des rahmens benutzt um dort ein sturzpad anzubringen????? sag bloß, du hast dort reingebohrt und einfach das teil angeschraubt??
mutig mutig, da ist der rahmen im falle eines abflugs ziemlich schnell hinüber. grundsätzlich hast du zwar recht, dass durch die strebe dort eine recht gute krafteinleitung herscht, aber die wandstärken rings um die verschraubung ist ziemlich gering.... ich würde da lieber die crashzone der bverkleidung ausnutzen und keine direkte krafteinleitung in den rahmen herstellen!
So, ich denke mal das ist die besagte Maschine!
Ich finde das Dekor im großen und ganzen ok. Die Aufnahmen der Endschalldämpfer sind aber meiner Meinung nach zu filligran ausgefallen. Interessant wäre was am Motor alles verändert wurde wenn du sagst komplett selbst gemacht
Original von er sie es
?desweiteren habe ich 2-3 leichte riefen im zylinder(einlasseite)und ein steifen an der Seite also nur minimal man spührt sie nicht wollte erst bilder machen aber man sieht sie auf den pics nicht -
hallöchen
wer kann denn hier im forum aus edelstahlblech etwas lasern? es geht um blechstreifen mit aussparungen, die man benutzt um esd´s zu verschrauben. siehe beispielbild bei dem jl dämpfer unten. (einfach mal draufklicken) sollte genauso aussehen, nur eben mit den von mir gewünschten maßen (eben passend für den nietabstand bei meinen tygadämpfern)
grund ist der folgende: die tyga carbondämpfer sind an der stelle nur genietet und nicht extra mit dem band versehen, folge ist, dass die blöden nieten immer die schöne kohlefaserhülle ausfranzen und der dämpfer anfängt locker zu werden, ein nachnieten hat nichts gebracht!
zumal die kurbelwelle er rs/rgv motoren mit der größe schwachpunkt sind. deshalb bin ich gerade froh, dass es nicht höhere drehzahlen als serie braucht um eine gute leistung zu generieren. wenn das ding 14500 dreht, dann muss es auch weit über 80ps abdrücken um die drehzahl zu rechtfertigen. denn es gibt motoren, die drücken um die 12000 schon über 80ps am prüfstand ab.
bei 14500 würde ich der welle auf der renne keine 700km zutrauen
ja, das habe ich vor kurzem erfahren, es gibt da verschiedene halterungen bei der rgv. die alten rgv (wie auf dem bild) haben dort nur diese kerzengeraden halter, da diese aber oft brechen hat suzuki irgendwann die halter u-förmig ausgeführt bei den neueren modellen. ich vermute dieses update kam mit der verstärkten banane, meine 92er hat jedenfalls die u-halter.
ich habe ja nur drauf gewartet bis jemand auf die idee kommt. prinzipiell hast du recht! aber ich hab keine mehr und will auch re/li eingetragen haben!
hab grad beim guido die dämpfer bestellt und mir noch ein paar "leisermachtipps" geholt :D
sobalds umgebaut ist gehts zum tüv damit
