ZitatOriginal von faeka
dann hat die ja auf anderer achse, fast das 4 fahre hinter sich als auf der eigenen:biggrin:
da hast du wohl recht, auf dem pickup hat sie bedeutend mehr zurückgelegt als selbst. traurig aber wahr
ich habe mit der rgv dieses jahr auch nur 650km geritten. waren zwar 650 sehr schöne kilometer, aber dazwischen immernoch etwas schrauben, einstellen, etc. dann kam die klausurphase und die zeit rum fahren war vorbei. naja, nächstes jahr gehts dann richtig los
siehe anderer thread :)
cdi habe ich daheim, aber kann erst gegen ende des monats verschicken. geht für kleines geld raus, 15 inkl. versand und sie ist dir
ich habe eine gebrauchte arrow daheim liegen oder kann dir tyga/jl/jolly neu besorgen.
für die gebrauchte arrow rufe ich 250 auf, bilder gibts aber erst ende des monats weil ich momentan in der schweiz bin.
rs hat an jeder spule eine masseleitung, ja!
hast du schonmal an die pickups gedacht? vertausch die mal bei der lima, dann weißt du ob da vlt einer defekt ist!
hallo wilfried
auf den bildern siehts jedenfalls schön gemacht aus! nun eine frage dazu: um kettenseitig platz für 6" zu schaffen muss man entweder das hinterrad aus der mitte versetzen, oder den motor im rahmen versetzen. welchen weg bist du gegangen? oder offsetritzel?
gruß benny
die kurbelwellen sind doch der schwachpunkt der motoren. haben serienmäßig riesige unwuchten, welche zu ganz anderen defekten am motor führen.
man kann die wellen zwar richten, aber auch eine gerichtete welle wird wieder unrund. zudem gibts wellen die nach 6tkm schon lose mittellager haben. und bei entsprechender leistung machen die wellen fast garkeine laufzeit mehr mit. es geht jedenfalls defintiv besser
das kostet sicher mehr als 25-30 euro.... streng genommen ist das eine urkundenfälschung.
man kann aber endschalldämpfer mit e-nummer stressfrei eintragen bei der rs. geräusche müssen passen, und der nachweis dass der schalldämpfer für den gleichen einzelhubraum gebaut ist wie die rs 250 hat (sind ja pro zylinder 124,x ccm) ist auch schnell gebracht. da wird man im umkreis sicher ein paar prüfer finden die sowas machen werden.
ich würde bei der aprilia immer rennbirnen, am besten cupbirnen, in verbindung mit arrow endschalldämpfern der rs 125 fahren. natürlich die version mit e-nummern, und die esd dann einfach eintragen lassen
Hallo
Lima kann ich ehrlich gesagt nicht glauben, da die rs ja auch mit reiner batteriezündung betriebsbereit ist. sprich, wenn batterie nicht völlig kaputt sollte sie trotzdem funken.
cdi klingt pausibel, und die sind garnicht so unempfindlich wie gedacht, könnte also sein. kabelbaum könnte auch sein bei einem kurzschloss, aber auch das halte ich für unwahrscheinlich. ich würde als erstes einfach mal die cdi tauschen, wenn du eine brauchst als testobjekt gib mir deine adresse, dann schicke ich dir eine zum versuchen die zu 100% funktioniert.
wie hast du denn spulen, sapac etc 100% testen können? nur gemessen?
gruß benny
