diese arbeit muss immer der nachwuchs von guido erledigen :)
Beiträge von Benny
man kann die dichtungen auch einfach selbst mit der nagelscheere schneiden
guidos köpfe gehen mit einem wert unter 1mm am besten! der wert in der beschreibung ist ein sicherheitswert!
wegen dem unterschied: hat meine auch genau so stark. guido hat das dann eben mit dem unterfüttern / gebrauchten dichtungen hingebogen, dass ich auf einer seite 1,02 und auf der anderen 1,03 habe.
1,15 ist schon recht viel!
dann tausch doch einfach mal deine pickups in der lima!?
geht doch fix. ich tippe aber eher auf cdi oder sapc
wenn du cdi und sapc zum testen brauchst, dann schick mir deine adresse! könnte so wie sich das anhört tatsächlich eins der teile sein!
im grunde genommen ja, im grunde genommen nein! es gibt zumindest eine gussform, bei der die auslasskanäle im vergleich zu den restlichen kanälen etwas verdreht sind!
ich weiß aber leider nicht welcher das ist! ich glaub auch ehrlich, mehr als psyche behindert das eh nicht, und wenn man die zylinder machen lässt wird das sowieso behoben
sag ihm einen schönen gruß, er ist tüvprüfer und soll mal auf die vollständigen daten im computer zugreifen. wenn er das nicht kann vlt mal bei einer behörde obendrüber beschweren
manche prüfer sind wirklich so blöd.....
bei einer höherlegung logisch oder?
die schwinge klappt weiter aus, dadurch wird der abstand zwischen drehachse rahmen und radachse geringer und das rad rückt näher richtung auspuffbirne! da da serienmäßig schon wenig platz ist wirds halt dann eng!
wenn es aber wirklich so ist wie es der puppenspieler beschreibt, dann hat dieser gleitnippel der im schwingenausleger verstellt wird keine saubere aufstandsfläche mehr wenn er ganz vorne sitzt (weil da wohl die schwinge im verstellbereich nichtmehr 100% plan gefertigt ist) und somit nur ein bruchteil seiner eigentlich benötigten pressfläche!
daher würde ich mir das lieber mal anschauen, ansonsten hätte ich zu viel schiss dass das rad bei belastung verrutscht!
