solange dein riss nur in der naht sitzt kann man eine reperatur versuchen. allerdings, schau dir mal mein knochen oben an! da sind die risse nicht nur im äußeren bereich sondern auch richtig tief. das schweisst man besser nichtmehr.
Beiträge von Benny
Hallo Forum
Hab das Typenschild meines RGV Rahmen´s wohl verloren, muss aber wegen Rahmentausch eins haben. Hat noch jemand ein Blankoteil oder weiß wo ich mir eins machen lassen kann?
Neu wirds die wohl nichtmehr geben denke ich? -
JCN, fast alle Risse starten am Loch der Gummilagerung vom Auspuff. Armin hat auch Rahmen liegen wo die Naht noch ganz ist, das Loch der Auspuffhalterung aber rissig.
Meine Umlenkungsbuchse musste ich sogar mit dem Gummihammer in den Knochen einsetzen, die sitzt stramm. Die dynamische Belastung durch den Auspuff und die sehr hohe Bauteilspannung durch die Schweissnähte spielen wohl zusammen!
Ich bekomme jetzt aus dem Forum einen negalneuen Rahmen. Da werd ich dann mal schauen die Auspuffhalterung anderst zu gestalten, vielleicht lässt sich ein Umweg finden.Vlt kommen solche Probleme bei der Aprilia auch noch im Laufe der Zeit
der rgv rahmen ist an dieser stelle ein konstruktionsfehler. die untere quertraverse welche auch den umlenkknochen aufnimmt ist ein verkrüpeltes 2cm hohes stangprofil als vollmaterial. beim anschweissen der umlenkknochenhalterung haben dann die japaner gemerkt, dass das stangprofil viel zu klein ist um die kräfte aufzunehmen, eher gesagt nicht hoch genug damit sich der umlenkungsblock sauber abstützen kann.
anstatt dann die quertraverse höher auszuführen (was auch eine änderung der gussform der unteren rahmenteile erfordert hätte damit man genug fläche zum verschweissen eines höheren profils hat) haben die jungs dann einfach die quertraverse mit einem aluwinkel oben und 2 profilen unten aufgedoppelt. man war wohl zu faul eine neue spezielle gussform zu bauen. man muss sich das ganze unten nur mal anschauen, besteht ja nurnoch aus schweissnähten das ganze.... spannung hallo!
aprilia hat einfach eine höhere quertraverse verbaut, circa 4cm hoch, an die dann direkt die umlenkknochenaufnahme angeschweisst wird. das hält besser, hat aber auch den nachteil dass der auspuff am gleichen block befestigt wird! auch hier gibts vereinzelt fälle wo das ganze reisst!
sicher nicht die dümmste idee! aber den auspuff nur an den zylindern und an den esd aufzunehmen ist auch sehr problematisch.
geht bei serie vlt, aber bei zubehöranlagen fast nicht möglich.
hat sich schonmal jemand gedanken gemacht wie mann die gummilagerung der auspuffbirnen dort besser gestalten kann?wegen alter hut der sache: so lang kenn ich die rgv noch nicht, aber viel davon gelesen hab ich bis jetzt in den foren nicht.
ja, das wird auf lange sicht die einzige chance sein die besteht um das problem ganz aus dem weg zu schaffen! ohne frage, dass der auspuff dort mit aufgenommen wird ist etwas unglücklich!
der thread ist dazu gedacht dass einfach jeder mal nachschaut, ist immerhin auch nicht ungefährlich wenn der ausleger ganz reisst, dann klappt das heck ja einfach zusammen
meine buchse für die umlenkung sitzt satt in dem halter..
ich denke ein wichtiger punkt ist die auspuffverschraubung, hier echt darauf achten dass der auspuff voll im gummi gelagert ist und ja nicht zu viel spannung in den halter eingeht!
ganz genau......
Um mit dem Umbau Geld zu verdienen müste man 600 Euro verlangen. Rahmen muss nackt sein, auf der Fräse aufgespannt sein, und dann gehts erst rund. Also schreib ichs hier sicher nicht weil jemand Geld verdienen muss...
Vlt schreibe ich es, damit manche Leute (ausgenommen den Oberschlauen die eh alles wissen) mal schauen wie es bei ihnen aussieht.
Hallo Forum
Heut habe ich mir mit Armin zusammen mal den Riss im Querträger unten genauer angeschaut. Nicht wie anfangs gedacht angerissen, nein, die komplette linke Strebe ist komplett durchgerissen (ein hammerschlag hat gereicht um das teil so aufzubiegen)
Eigentlich sollte nun eine komplette untere Strebe rein, aber, leider sind bei 7!!!! kontrollierten RGV Rahmen an allen Rahmen dort schon Risse!
Ich bin mir sicher, 70% der fahrenden RGV´s sind dort bereits beschädigt! Typisch für die Rissausbildung:
-Riss startet am unteren Loch in dem die Gummihülsen zur Auspufflagerung sitzen
- wandert dann weiter in den Randbereich der Schweissnaht wo er in der Aufhärtungszone schnell wächst
-irgendwann reisst die ganze Lasche ab, bei mir hat nichtmehr viel gefehlt!Vielleicht sollten mal alle RGV Treiber bei ihren Rähmen schauen!
Armin hat sich bereits eine Lösung ausgedacht um das Problem zu beseitigen, geht aber nicht ohne massive Fräs und Schweissarbeiten an der unteren Strebe! Ich bin gespannt was das wird, und obs bis zum Treffen fertig wird..... Die Lösung funktioniert so dann sicher, aber kostet viel Zeit zur Umsetzung
jau, ich hab mir das mit dem materialfehler auch schon gedacht....
das ganze war echt sachte, ich hab nichtmal zum finalen festziehen angesetzt. weiß gott was da passiert ist. aber jedenfalls hat mir das gereicht um mein urteil über aluschrauben zu fällen!
