Beiträge von Benny
    ich hab sowohl ober als auch unterteil dran gehabt heut bei der fahrt! wenn nur oberteil dann würde ich es auch verstehen, denn dann bekommt der kühler ordentlich auf die mütze!
    ich denk ich werd da ums abkleben wenns nicht gerade unglaublich heiß ist nicht rumkommen. aber besser so als zu warm!
    die vhm´s sollen 320 kosten. mit den einsätzen normal über 500.
    der motor hat circa 17tkm. laut vorbesitzer wurden vor 4tm die kolben von guido förster gemacht. leider kann der guido dazu keinen eintrag mehr finden zu dem halternamen. daher bleibts bei der angabe des vorbesitzers. laufen tut der motor sauber, ist auf mischung umgebaut und wurde mit motul 800 gefahren (da hab ich auch noch paar flaschen von dazu bekommen)
    näheres könnte ich erst sagen wenn der motor mal ausgebaut ist, bin ich leider noch nicht zu gekommen!
    hab das thermostat drin! der kühler hat so viel leistung, dass er wenn man sie nicht die ganze zeit voll rannimmt an die 50° rankühlt. dann gehts knapp drunter, thermostat schaltet den kleinen kreislauf und es wird wieder wärmer! wenn mans richtig fliegen lässt liegt sie bei circa 54°
    habe einen fiedler kühler der ursprünglich wohl mal für die tz war eingepasst, hatte ich hier vom mistfinkna günstig erworben! passt gerade so eben zwischen die verkleidung. ist leicht breiter als serie und fast doppelt so dick. hat deutlich deutlich mehr wasservolumen als serie.
    bin noch unschlüssig ob ich es so lassen soll oder ob ich vlt sogar noch abklebe!?
    komm gerade von der ersten probefahrt mit der rgv :freak
    hab aber ein kleines problem:
    duch den großen kühler krieg ich auf der landstraße nicht mehr als 52°. in der stadt muss ich lange an der ampel stehen bis mal eine 6 davor steht :freak und oft steht auf der landstraße auch ne 4 davor. hab jetzt meine powerjets etwas erhöht, die 23d00 sapc drin und eben deutlich weniger temperatur als letztes jahr. und ich hab das gefühl dass sie nun obenrum deutlich mehr bums hat :biggrin: bin gespannt was der prüfstand sagt!
    wegen dem wetter: es wird trocken. das weiß ich aus verlässlicher quelle :nuts:
    ne, da ist nicht plug and play...
    das heck sauber zu montieren mit nem ordentlichen kabelverlauf ist wirklich eine kunst. du hast kaum platz! aber mit etwas geduld und arbeit gehts schon (wobei es bei mir wegen dem aluheck ohne irgendwelche aufnahmen für sapc oder cdi bestimmt noch beschissener ist)
