Beiträge von Benny
    es geht nicht ums spiel zwischen den buchsen, sondern zwischen schraubenschaft und lagerbuchse selbst. die schraube ist im durchmesser kleiner als die buchse. wenn ich mein heck anhebe merk ich defintiv dass ich spiel in der umlenkung habe!
    ich hab alle lager erneuert, was aber recht teuer ist weil das suzuki spezialmaße sind bei der umlenkung und der schwinge. neue lagerbuchsen sollte auch reichen und dann dauerts wieder ne zeit bis die eingelaufen sind
    auch effektiv wären jedoch speziell angefertigte schrauben, die in den lagerbuchsen selbst spielfrei sitzen. wenn man mal schaut wieviel spiel da original zwischen schraube und buchse ist macht das sinn.
    laut frs gibts auch usd- gabeln bei denen man den fuß von innen erstmal lösen muss (also schrauben raus) müsste man mal in der zeichnung schauen wie das bei der rgv gabel ist.
    aber grundsätzlich kannst du bei jeder gabel den fuß vom standrohr trennen!
    mein stehender war laut kolbenbild auch etwas heller als der liegende. somit würde es auch bei mir sinn machen pwj eher 15er als 10er stufe zu fahren. also 45/60
    der vergaser mit der kleinen hauptdüse bekommt die große pwj und umgekehrt. ich denke das dient als ausgleich weil bei vollgas die verschiedenen ansaugwege und längen nichtmehr wirklich ins gewicht fallen und man damit dann im endeffekt bei einem recht gleichen gemisch landet
