gabelfuß demontieren showa rs250
  • hallo
    wie geht der gabelfuß der showa rs250 gabel zu demontieren?
    rechts oder linksgewinde?
    ist der zusätzlich eingeklebt und muss man wärmen?
    mfg
  • Hallo
    Zuerst die kleine Madenschraube raus machen
    den Gabelfuß ordentlich heiss machen und dann das Standrohr rausdrehen
    geht dann schön leicht Gruss
  • machst du endlich mal meine damalige showa fit?
    heiss machen ist pflicht, dann gehts recht leicht! von unten müsste noch ne große inbus drin sein!
  • funzt das bei allen usd gabeln so :nixweiss:
    hab da noch ne suzuki sp gabel die ich fit machen möchte
  • laut frs gibts auch usd- gabeln bei denen man den fuß von innen erstmal lösen muss (also schrauben raus) müsste man mal in der zeichnung schauen wie das bei der rgv gabel ist.
    aber grundsätzlich kannst du bei jeder gabel den fuß vom standrohr trennen!
  • na schon mal gut zu wissen :daumenhoch...
    die gabel eilt ja nicht, jetzt sind erst mal die motoren an der reihe :face_with_rolling_eyes:
    Einmal editiert, zuletzt von walter ()
