*g*
Ach du bists
Is aber echt schwer was zu bekommen.
*g*
Ach du bists
Vergesst es...kommt man so nicht dran
Kannst aber bei mir welche käuflich erwerben ^^
Ups... ;D
Ändert ja nichts,daran,dass ich auch einen will
Hat sich erledigt
mfg Mo
Hätte ja lieber ma Pics von dem Block von innen gehabt,sowie die kanäle vom Zyli begutachtet
Hatte der Zyli evt. schonmal nen schaden ,der behoben wurde und der steg wurde nicht richtig zurükgeschliffen?
ZitatOriginal von jogi
Mahlzeit zusammen, meine Meinung ist das die Laufzeit der Druckwelle die Gleiche bleibt wie bei einem gestreckten Rohr , nur je kleiner der Biegeradius des Bogens ist desto größer ist der Rohrreibungswiederstand. bei einem gasförmigen Stoff ist das nicht so viel wie bei einem Flüssigen.
Es gibt für normale Einsatzgebiete Tabellen in denen man den Druckverlust ausrechnen kann.
Die Grundformel lautet immer R*L+Z . Wobei R der Reibungswiederstand per meter * Länge + der Einzelwiederstände eben aus den Formstücken ist . Was auch noch interresant zu dem Thema ist das wenn man die innenseite des Auspuffes mit einer porigen Oberfläche versieht oder feines Gitter werden die Spitzen der Druckwelle etwas flacher , aberr dafür länger was einem breiteren Resonazbereich zuträglich ist.
let it smoke
Jogi
Das mit der porigen Oberfläche hatte ih mir auch schonmal überlegt.Ein Versuh mit Glasperlgestrahltem Pott(Körnung ..ka ) und ein anschliessender Versuch wären mal interessant.Am besten den ganzen Pott aufsäbeln un die Schweissnähte noch eliminieren :D
Ich denke ,dass sich die Gasgeschwindigkeit dabei ausserdem erhöhen würde.Ist aber reine Theorie.Denke da an die "golfball"-Thorie und deren Luftpolsterbildung.
Gitter....denke is eher unangebracht
gut....8200 is nicht wirklich viel.
Aber dachte mir schon ,dass es nicht viel is bei dme Verhältnis.
Finde nur ,dass die Vorauslässe da einfach zuviel Auslassfläche versperren
Und durch das einsetzten der Guss-Buchse is das Risiko eines verzugs ja auch nicht so hoch wie bei einem beschichtetetn Alu-Zylinder.
Habe jetzt noch einen Airsal schweissen müssen. ca. 35mm vom Auslass entfernt.
War kein Verzug feststellbar!!
verstehe nicht warum du den "Teiler" nicht einfach von hinten verstärkst.?
Hat strömungstechnisch eig. keine Nachteile und du bist thermisch gesehen auf der sicheren Seite.
Vorauslässe sind ja wohl auch mehr ne Notlösung
Was fürn Drehzahlniveau erhoffste dir denn von dem Bohrungs-/Hub -Verhältnis?
