Beiträge von str-500
Bin gerade dabei eine alte 350er TZ herzurichten.
Dazu benötige ich eine neue Zündung, da das alte Kröberteil defekt ist.
Hat jemand mit der hier schon Erfahrungen gemacht? -
gabel weiter durch, schwinge etwas steiler, oder motor weiter vor
schweizer racing parts
du mußt dich beim fahren "wohlfühlen", das ist das wichtigste.
ich persönlich mache sie immer etwas länger, und passe das ganze mit einem keil am tank oder der lehne dementsprechend für mich an. -
allso vorab,
die motoren sind für den straßen-, alltagsbetrieb nur bedingt bis eigentlich kaum geeignet.für die rennstrecke allerdings optimal.
kw´s und alle anderen lager schmeiß ich in der regel alle 4-5tkm raus,
kolben + ringe, so zwischen 500 und 800km.
den ruckdämpfer auf der mittelwelle je nach bedarf, zwischen 1-2 tkm.getriebe/ gerader primär (ghn) hält ewig
alle rgtz-motoren die ich bis jetzt gebaut habe haben zwischen 150 und 158 ps.
je nach den verwendeten leistungsteilen usw.
man muß allerdings bedenken das die rg komponenten keinstenfalls für diese leistung konstruiert wurden.
d.h. gehäuse, kw´s, mittelwelle mit ruckdämpfer einheit, kupplung, usw. sind alle an der absoluten belastungsgrenze.
der ruckdämpfer auf der zwischenwelle z.b hat bei dieser leistung eine lebensdauer von max 1500 km.
mit standart oder verstärktem getriebe braucht man gar nicht erst anfangen, ghn oder kayser ist absolutes muß.
das selbe gilt für den schrägverzahnten original primärantrieb. der muß gegen einen geradverzahnten getauscht werden.
usw. usw. -
130 ps an der welle mit original zylindern.
160 ps an der welle mit tz zylindern.
