Beiträge von str-500
    @claus
    normalerweise ja.
    aber mit einfach schweißen ist es nicht getan.
    das gehäuse muß natürlich entsprechend vorbehandelt werden, lack runter, ölreste entfernen.
    um einen verzug zu vermeiden solte das gehäuse vor dem schweißen entsprechend wärmebahndelt werden.
    auch die wahl des schweißzusatzes (aluschweißstab) ist recht entscheident, da das gehäuse aus aluguß ist.
    Gre
    das ghn-getriebe wird in keinserie hergestellt.
    die zahnräder werden aus dem vollen gefäst (serie teilweise gußrohlinge) alle schaltklauen sind hinterschliffen. (serie am anfang nix hinterschliffen, später ein räderpaar)
    es sind 5 klauen im eingriff (serie 3 klauen eingriff) die auch noch viel stärker dimensioniert sind. freilaufräder sind nadelgelagert (serie und alle anderen anbebotenen getriebe für die gamma sind gleitgelagert)
    die getriebeabstufung ist ein taum, da paßt wirklich alles. (serie, erster gang viel zu kurz, sechster gang viel zu lang, alle anderen auf dem markt befindlichen getriebe haben die ghn-abstufung nahezu übernommen.)
    es gibt 2 varianten, eines mit normal langen ersten gang (standart ghn), eines mit etwas kürzeren ersten gang.
    ich hab beide hier, verwende aber fast ausschließlich (bis auf spa) den längeren ersten gang.
    Ralf
    du kannst das nova vom fertigungsaufwand nicht annähernt mit dem ghn vergleichen
    @ carsten
    voll rausbeschleunigt vom 3ten in den 4ten geschalten (wie üblich ohne kupplung) und dann hats peng gemacht. loch im gehäuse.
    den rotz in eine kiste geschmissen zurückgeschickt, hätte ein neues bekommen, hab aber auf mein geld bestanden.
    alu zurecht gesägt und gehäuse geschweißt.
    dann hab ich mir mein zweites ghn gekauft, alles andere ist geldverschwendung.
    wer einmal ein ghn-renngetriebe gefahren ist will nicht´s mehr anders!!!
    hab in beiden rennmaschinen ein ghn und in meiner originalen straßen-rg ein kayser.
    kpl. getriebe
    -ghn (das optimum) preis ca 3000€
    -kayser kpl.(gut) ca. 2500€
    -kayser zahnradsatz (ist ok, basiert auf den originalwellen) ca. 1600€
    -nova (hat immerhin 5 rennen gehalten) ca 1500 pfund sterling
    -padgetts (war nach 3 rennen hin) preis aktuell? (damals 6500 dm in verbindung mit trockenkupplung)
    -original, verstärkt (besser als serie)
