Noch mehr Bilder:
Beiträge von str-500
Mehr Bilder:
Hersteller: Suzuki / STR
Modell: RG 500 / STR
Modifikationen:
-Gabel: Suzuki GR79B, voll einstellbar, überarbeitet von Wilbers
-Schwinge: ARC
-Umlenkung: höhenverstellbar / STR
-Federbein: Hi-tec
-Lenkungsdämpfer: WP
-Felgen: PVM 3,5 u. 5,5x17 // 6,0x17
-Reifengröße:120/70-17 / 180/55-17 // 190/50-17
-Kette: 520
-Übersetzung: 15/42
-Rahmen: Suzuki, serie
-Heckrahmen: schraubbar / STR
-Bremssättel vorne: Nissin 4 Kolben
-Bremscheiben vorne: Nissin 310mm vollschwimmend
-Bremssattel hinten: Brembo 2 Kolben
-Bremsscheibe hinten: Nissin 220mm
-Bremspumpe vorne: Nissin 16mm mit Stahlflexleitungen
-Motor: überarbeitet für Straßenbetrieb / STR
-Drehschieber: CFK / STR
-Getriebe: GHN
-Thermostat: 2x 50°C
-Kühler: STR
-Vergaser: Mikuni VM28, aufgebohrt DN30,5mm / STR
-Ansaug: optimiert / STR
-Auspuffanlage: JollyMoto / abgeändert STR
-Verkleidung: 916-GFK / abgeändert STR
-Tank: GFK / STR
-Höcker: 916-GFK
-Kurzhubgasgriff: TZ 250
-Cockpit: STR
usw. -
wenn du die gabel original läßt, wirst du nicht glücklich damit, weil zu hart.
Verkaufe (neue) Spondon 2-Armschwinge für Honda NSR500-V2.
Es wurden seinerzeit nur 3 dieser Schwingen für das Shell-Advance-Team von Spondon hergestellt.Preis: VS
hier bilder vom padgetts getriebe samt trockenkupplung (bild1/2)
bild 3 von der dyson trockenkupplung. wobei zu erwähnen ist, das für die demontage der kupplungslamellen an der dyson-kupplung der ganze motorgehäusedeckel entfernt werden muß.
falls du auf 570ccm spekulierst, vergiss es!
der motor wird träge und verliert an drehfreudigkeit.
ein leistungsplus läßt sich damit auch nicht erziehlen. -
hab das teil vor kurzem live gesehen, was für ein scheißhaus :shock:
um den rgv höcker irgend wie drauf zu bekommen wurden teile eines rgv rahmenhecks abgeflext und abenteuerlich mit alublechen am rg rahmen befestigt.
die unteren auspuffe sind jolly gp. die oberen (weil kleiner im durchmesser) sind starflinger. selbst die wurden noch masiv eingedellt um sie durchs original rahmenheck zu bringen.
der kabelbaum wurde vorsichtshalber direkt auf den hinteren auspuffen verlegt, wahrscheinlich um immer die richtige betriebstemperatur zu gewährleisten.
die vergaser sind offen, weil der lufteinlass in der rgv-verkleidung das anbringen eines luftfilters verhindert. usw. usw. -
gesamt über 200
