die buchse wird nicht ausgepresst.
die alte buchse wird aufgespindelt so daß ein rest der alten buchse stehen bleibt. dann wird die neue büchse eingezogen.
schon 1000 mal gemacht, funktioniert 1a!
Beiträge von str-500
@ silvio
gsx-r 750 bj 88-89 (gr77b)
gsx-r 1100 bj 89 -
4 einzelne mikuni´s oder koso´s bauen zu breit.
die paton hat delorto´s drauf. die lassen sich aber ohne passende pc-software nur ungenügend abstimmen.
deswegen hat aprilia ihre 250er pr´s auch nur mit passender pc-software ausgeliefert. -
ich hab noch ein gutes wp-federbein mit ausgleichsbehälter und gutachten liegen.
rgv felgen eintragen ist auch kein problem. -
auf der bike promotion seite stehen seit heute folgende igk-termine:1. Lauf 15.05.-16.05.2010 Lausitzring Deutschland
2. Lauf 27.06.-29.06.2010 Brno Tschechien
3. Lauf 23.07.-25.07.2010 Oschersleben Deutschland
4. Lauf 28.08.-29.08.2010 Schleiz Deutschland
5. Lauf 03.09.-04.09.2010 Most Tschechienich denke frohburg am 25/26.09.2010 wird auch noch dabei sein
da bin ich auchgespannt obs was bringt.
@nager
wenn die pumpe mehr öl bringt ist es kein problem. es gibt aber auch pumpen die sehr viel weniger öl bringen wie benötigt.
ich hatte eine gamma in der werkstatt, mit korrekkt auf markierung eingestellter ölpumpe, da kam nach den auslitern ein mischungsverhältnis von 1:73 heraus. -
nein a747 ist nicht für die pumpe geeignet. die pumpe schmeiß ich grundsätzlich raus. egal ob straße oder rennstrecke. sowas braucht kein mensch.ich hab mir mal die mühe gemacht und hab 5 pumpen getestet.
pumpe für pumpe auf eine platte geschraubt, auf markierung eingestellt und dann 15 min laufen lassen. jede pumpe hat eine andere ölmenge in den meßbecher gefördert.
deswege, wer mit pumpe fährt sollte auslitern und somit das mischungsverhältniss ermitteln. dementsprechend dann die pumpe einstellen, und nicht nach der markierung gehen. -
was hat die ölpumpeneinstellung mit zu fett oder zu mager zu tun?
