Beiträge von Racepa
    Zitat MB
    Ein Setup für den Fahrer machen , steht auf einem anderen Blatt . Das ist die Sache des Fahrers . Ergo Rossi .
    [/quote]
    Meiner Meinung sollte ein Fahrer sagen können, was an der Maschine nicht, nicht so gut, gut oder sehr gut funktioniert und die Technik-Crew oder der Ingenieur sollten das dann mit den technischen Möglichkeiten, die an der Maschine vorhanden sind, umsetzen.
    Der Fahrer selbst braucht dabei keine detailierte Angaben zu machen wie z. B. "Gabel steiler stellen" oder anderes.
    yorki,
    ein Sprichwort sagt: "Es sind die schlechtesten Früchte nicht, an denen die Wespen nagen"!
    Racepa
    Es geht bei der beschriebenen Methode darum, über Nacht auftretenden Druckverlust festzustellen (Ventilschaden z. B.).
    Ein Riss in einer Felge könnte sich u. U. erst beim Fahren wegen der unterschiedlichen Belastung bemerkbar machen.
    Racepa
    Roland,
    auch ein Grund, wenn auch für Otto-Normalo ziemlich unwahrscheinlich, am Abend den Luftdruck auf 2,5 einzustellen und vor dem Anstecken der Reifenwärmer am nächsten Tag kurz abzuchecken.
    Dann ist nämlich noch genügend Zeit, ein eventuelles Problem abzustellen.
    Ist zwar vor einiger Zeit darüber gelacht worden, aber für uns ein kleiner Trick, ein Problem auszuschliessen.
    Racepa
    Wolf,
    wenn man der Speedweek glauben darf, gibt es aber welche, die sich wehren!
    Der IDM-Superbike-Pilot Barry Veneman wird in Hockenheim sein letztes IDM-Rennen fahren und dann wird der Niederländer als Bundestrainer den Motorradnachwuchs seines Landes übernehmen.
    Schon im Oktober wird er mit den fünf besten niederländischen Piloten des Honda-NSF-100-Cup zum Weltfinale nach Kyalami / Südafrika reisen.
    Wenn man mal beobachtet, wie in den Niederlanden die jungen Talente langfristig gefördert werden, kann man nur staunen!
    Racepa
    Walter,
    wer von den "Gemisch-Fahrern" schüttelt eigentlich vor dem Anlassen seine Maschine, um das getrennte Gemisch wieder aufzurühren? :nixweiss:
    Früher, bis zur Einführung des selbstmischenden Öles in den 50er Jahren, hat man das bei Zweitaktern gemacht, wenn die Maschine einige Zeit nicht bewegt wurde.
    Die heutigen selbstmischenden Öle haben u. a. Additive, die das "entmischen" verhindern sollen.
    Übrigens wurde bei der Bundeswehr Mitte der 50er der "Munga" mit einem Zweitaktmotor eingeführt, der teilweise eine Mischvorrichtung eingebaut hatte, die vor dem Start betätigt wurde, weil damals das selbstmischende Öl erst in der Markteinführung war.
    Racepa
    Walter,
    früher hatten die Zweitaktöle die unangenehme Eigenschaft, sich ziemlich schlecht mit dem Kraftstoff zu mischen und man hat deshalb in einem separaten Gefäß die benötigte Ölmenge mit etwas Sprit zusammengekippt und kräftig verrührt.
    Diese Mischung wurde dann zu dem restlichen Sprit in den Tank gekippt.
    Die Ölhersteller haben aber gelernt und inzwischen die Zweitaktöle als "selbstmischende Öle" auf den Markt gebracht und somit braucht man keine besonderen Tricks beim Tanken mehr.
    Racepa
    Wie Recht doch der Master hat!
    Bei unserer Junior Cup Aprilia, die vorher schon ein Jahr im Cup gelaufen war, habe ich seinerzeit gleich zu Saisonbeginn kontrolliert, ob der Gasschieber voll öffnet.
    Siehe da, er tat es nicht und ragte knapp 3 mm ins Mischrohr hinein!
    Also oben am Anschlag etwas weggenommen und für Vollgas gesorgt!
    Man kann nie so dumm denken wie es tatsächlich ist.
    Racepa
