etg47,
Du hast ja bis jetzt richtig Geld gespart. ![]()
Gruß Andy
etg47,
Gruß Andy
[quote]Original von Manuel
Du kannst im Notfall beim aprilia Händler dein Schloss abgeben.
Am besten nimmst du dazu dein Zündschloß. Da du das ohnehin abbauen musst weiter kein Problem
Du musst dazu die Gabelbrücke abnehmen (Zentralmutter aus Alu vom Lenkjoch lösen, Holmklemmung an der Seite) und das das Zündschloß abbauen.
Dazu musst du die Blindschrauben aufmeißeln. Später statt diesen dann normale Schrauben rein.
Alternativ das Schloss der Rücksitzbank nehmen, das kannst du auch abgeben.
Halt!!
Manuel, die Schlösser von der Rücksitzbank haben nicht so viele Schließer wie
das Zündschloß. Dir fehlen u.U. dann am Schlüssel ein oder zwei Bärte.
Gruß Andy
ZitatOriginal von CWAF
Welche Airbox, die aus Zeltstoff? :)
So richtig hingeschaut haste aber nicht!
Gruß Andy
ZitatOriginal von PSW
Wenn dei RS noch weiter ausräumt (Thermostatgehäuse raus, Gaszugverteiler raus und den Motor für die ASS unters Cockpit) wäre, könnte man die Airbox noch größer gestalten.
So wie bei meiner Airbox :biggrin:
Gruß Andy
ZitatOriginal von Lucky Strike
Moin,
ich würde immer noch gerne wissen, wo die genauen Unterschiede zwischen den AS-Winkelblechen der VJ21A und VJ22B liegen.
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten!
Morgen,
Der Unterschied von den Blechen, besteht in den Makierungen für die Einstellung der Schieber. Ansonsten sind die Identisch.
Gruß Andy
ZitatOriginal von Silvio Herrfurth
Das lass ich so im Raum stehen und werd mich dazu nicht mehr äußern.
Es war ein Fehler von mir, im offenen Forum zu schreiben.
Silvio
Fühlst Du dich auf den Schlips getreten :D
Du bist der Profi und musst es ja wissen.
Silvio
Zumindest kann ich Diagramme von Leistungsmessungen lesen.
:biggrin:
Gruß Andy
Leistung haben die Kit`s aber keine ![]()
Und 8,3 PS Verlustleistung vom Rad bis zum Motor zeugt von einem Wald und Wiesen prüfstand.
Gruß Andy
Manuel,
Habe mal welche von Boysen ausprobiert (ca.0,6mm dick) mit den dingern magert die RGV oben rum ab. Geht soweit wenn du vom 3 Gang bis in den 6ten auf dem Prüfstand durchschaltest fehlen dir im 6ten bei hoher Drehzahl 6PS. ![]()
Gruß Andy
ZitatOriginal von grasetty
Die Zangen sind gleich. Ich habe keine 22er Scheiben, die würden das Problem beseitigen.
22ger Scheiben habe ich da, aber nicht gelocht.
Gruß Andy
