Beiträge von Castrol A747
    JCN ,
    Ach so ist das , bei höheren Drehzahlen geht dann nichts mehr durch die Bohrung ( beim stehenden Zylinder ) :aha: :nuts:
    Gruß Andy
    Ps: Lese noch mal genau was ich geschrieben habe :teacher:
    vieleicht verstehst Du dann warum das mittlere Lager gut geschmiert wird mit der Bohrung vom liegenden Zylinder aus.
    JCN ,
    Ich habe hier ein Gehäuse mit der Bohrung vom stehenden Zylinder aus .
    Wenn der liegende Zylinder montiert ist und man den Motor am Polrad
    dreht , wundert man sich wie viel durch so eine Bohrung an Druck durchgeht .
    Gruß Andy
    Original von JCN
    Warum? Schliesslich gilt die Schwerkraft auch im Motor und viel Luft reinblasen wird da nicht. Gut, es wird was ankommen aber ich vermute mal nicht annähernd so viel wie bei einem "stehenden" Kanal :nixweiss:
    Bevor Missverständnisse aufkommen: Ich wills nicht zerreden, mich interessierts einfach warum da trotzdem Öl ankommt. Und wie stellt man fest dass im Betrieb da wirklich Öl durch den Kanal ankommt?
    Gruß, J-C
    Hi ,
    Ich fahre in meinem Motor eine Kurbelwelle mit Simmering in der Mitte und nicht mit dem Labyrinthring. Wenn man die Bohrung vom stehendem Zylinder aus macht , verbinde ich die beiden Kurbelgehäuse .
    Die Bohrung vom liegenden Zylinder aus gewährleistet die Schmierung
    des mittleren KW- Lager optimal . Sobald der Kolben sich in die Abwertsbewegung begibt , wird das angesaugte Gemisch komprimiert und
    auch ein teil durch die Bohrung gedrückt .
    Gruß Andy
    Original von sigi
    @bemomatik
    ok, fiedler macht das loch vom stehenden zylinder aus
    ich finde jedoch meine überlegung logischer
    lass mich aber gern eines besseren belehren :winking_face:
    ps: beim kainzinger motor ist das loch auch vom liegenden zylinder aus gebohrt
    Richtig , die Bohrung gehört auf die Seite vom liegenden Zylinder.
    Wenn man die Bohrung richtig setzt , kommt man an der orginal Bohrung
    für die Getrenntschmierung aus.
    Gruß Andy
    Ps: Wer meint , das da kein Oel hinkommt weil der Zylinder nach unten
    geneigt ist , liegt falsch .
    Original von Titorico
    Ein wirklich schönes Mopped.
    OT: Darf man fragen bei welcher U/min die doch recht hohe Leistung anliegt? :winking_face_with_tongue:
    Ich könnte ja mal auf das Diagramm schauen!! :biggrin:
    Mache ich aber nicht. :arsch: :biggrin:
    Gruß Andy
    Original von EG1
    weiß jemand wo der Andy steckt? Ist er im Urlaub? Ich hab ihn vor 10 Tagen via PN & Mail angeschrieben, daß ich seine Kettenspanner kaufen möchte...er holt seine Post aber net ab :loudly_crying_face: :nixweiss:
    Bin gerade aus Spanien zurück gekommen. :biggrin:
    Du hast Post. :teacher:
    Gruß Andy
