Hi
Sieht nach Falschluft und oder kein Benzin aus.
Die Kolben sehen nach 30.000 km Laufleistung aus.
Gruß Andy
Hi
Gruß Andy
Warum sollte eine Kopie auch nicht Funktionieren :biggrin: ![]()
Gruß Andy
Ps: und ich würde nicht so viel Kopien machen
nur als Tipp
Hi Manuel ,
Ich emfehle eine Wandstärke von ...... und Material bla bla bla
:mua:
Gruß Andy
ich nehme nur EBC Beläge
und für ein bisschen mehr Druck auf den Belägen
ändere ich was am Korb. :biggrin:
Gruß Andy
ähh , alles da :biggrin: ![]()
Gabelbrückenabstand mitte mitte ist 207mm.
Gruß Andy
ZitatAlles anzeigenOriginal von Acci
Wie jetzt ?
Er hat gesagt das die R6 gabeln in die RGV Brücken passen. Denn die komplette Gabel inkl. Brücken der R6 rj15 gehen so nicht in die RGV! Das joch hat unten 32mm und oben 30mm da gibt es denke ich keine passenden lager für...
Oder ein anderes bj. ?
was hat die rgv denn für eine klemmeung an den Brücken ? Und passt dann noch das vorderrad rein von einer R6 ?
Wie hat der Benny das denn gemacht ? Komplette gabel und ein Joch anfertigen lassen ?
Hi Acci ,
Ich kann Dir deine R6 Gabelbrücke für die RGV passend machen.
Gruß Andy
ZitatOriginal von drschneider
nen Marder schließe ich mal aus, den hätte ich beim zerlegen weglaufen sehen müssen.....
ich würde mal in der Auspuffbirne nachschauen ,da könnten noch reste vom Marder sein. :biggrin:
Gruß Andy
Ps: Wassermangel im Zylinder oder Wasserpumpe
Und noch was , wenn man keinen Plan hat von solchen Sachen , sollte man die Finger davon lassen. ![]()
Gruß Andy
ZitatOriginal von Wolf61
Du hast die obere große Schraube (Federeinsteller) und die unten (Inbus, oberhalb der Achse) weg? Dann Öl raus und einmal richtig zerren. Es gibt nun nichts mehr, was die Gabel sonst noch zusammen hält.
Stimmt nicht ![]()
unter der Staubkappe ist ein Sprengring der muß raus , dann geht es mit ein bisschen zupfen auseinander.
Gruß Andy
