Beiträge von Gensel
    Also wenn die Zylinder noch OK sind (also keine Riefen oder so) dann brauchste eigentlich keine neuen.
    Hab bei meiner jetzt mit 26000 KM neue Kolben rein und nur einen Zylinder erneuert,da der einen Fresser hatte.
    Der andre sieht soweit noch ganz gut aus,also kein neuer.Beschichten lassen reicht,ist im prinzip wie n neuer und kostet nur die hälfte wie ein neuer.
    Gruß,Gensel
    Moin,
    Also wenn Sie undich ist,würd ich zuerst mal schauen woher es kommt,sonst kannst du dir den Motor kaputt machen.Schau mal ob das Kurbelwellengehäuse undicht ist,dann am besten nicht mehr an machen,da Sie sonst
    Nebenluft zieht und dann der Motor hinüber ist.
    Das siehste am besten wenn du dich drunter legts(ohne Verkleidung) und dann schaust ob die untere Kante vom
    Motorgehäuse undicht ist.
    Wie gesagt,das an den Endtöpfen ein Ölrand steht,kann auch an den zu niedrigen Drehzahlen liegen.
    Ach ja,zu deinem Anfahr Problem.
    Kann gut sein,das wenn die Schieber auf Offen Stehen,dann bringt die RS erst ab der letzen Stellung (ca. 10500 upm) die Leistung und unten raus geht nix.
    Kannste aber an der Stellung an den Drehtellern und mit dem Werkstatthandbuch prüfen,dann solltest du sehen ob Sie korrekt stehen.
    Gruß,
    Gensel
    JO,wenn Sie warm ist ohne Choke und ein bissl Gaß.
    Zu dem Ölrand an den Endtöpfen.
    Das kann auch daran liegen,mit wieviel Drehzahlen du fährst.Also wenn du öfters mit niedrigeren (< 8000)
    fährst dann isses normal,da dann nich so viel Öl verbrannt wird.Bei mir steht auch immer ein minimaler Ölrand an den Endtöpfen,aber nur ein wenig.Wenn Sie total versifft sind,dann würd ich mal die Bedüßung prüfen.
    Gruß,Gensel
    Also normal is das nicht.Man braucht schon ein paar Drehzahlen aber keine 7000 und die Kupplung musst du auch nicht ewig schleifen lassen.
    Sifft die Maschine irgendwo oder isse dicht?
    Cooper,
    Urlaub war gut,wär am liebsten noch weg *seufz*,vorallem bei dem Scheiß Wetter hier.
    Ja klar können wir uns mal alle Treffen,bring dann auch nochn 4 Takti mit.
    Bloß die Woche ist Schlecht bei mir,da ich meinen Auspuff noch Reparieren muss und keine Zeit hab.
    Und so ohne Endtopf rum zu Fahren ist ein bischen laut :D
    Gruß,
    Gensel
    Also wenn du nur die Zylinder runter machen willst,dann brauchste den Motor nicht rausbauen.
    Einfach alles was ausen rum ist abmachen und dann klappt das.
