wer war da ? hat jmd bilder ? hier ein kleiner vorgeschmack
habn neues objektiv :]
läuft nun richtig gut, nur verteilt sich das wasser nicht
ja lol 280/290 ... vertu mich da immer, weil wir im pr auch nur um die 180 rum bedüsen ... gemisch zusätzlich zur ölpumpe zumeinfahren ersmal
oder wie muss ich die ölpumpe einstellen, das es etwas sicherer is, aber nicht zu ölig ?
zylinderfußschrauben, sind die beiden vorderen... bei der linken is der so gegossemn, das die nuß nicht ganz draufgeht
so, hab die tage mal die vergaser rausgemacht,alles sauber und fett- und ölfrei gemacht, schläuche und vergaser schrauben erneuert, as gereinigt (MIRCO MELDE DICH !!!) und und und und.... Hr. Förrtser Lieferung kam einen tag nach überweißung (LOB !!!) und war alles komplett drinne...
heute dann das ganze gelumps mal entspannt (züge usw) und den stehenden kolben gewechselt und zylinder drauf gemacht. probleme habe ich beim zylinderdraufschieben gehabt. da war entweder die wasserpumpe, die rahmenbrücke vorne oder der vergaser im weg. da ich nicht wusste was wo hingehört hatte ich den motor eingebaut gelassen und einfach alles mal mit kabelbindern weggezurt( auch ne meothode :D)
ein weiters problem hatte ich beim anziehen der zylinderfuß schrauben, trotz welle und 2 verlängerungen kam man an 2 schrauben nicht gescheit ran, habs dann mit der hand angezogen. jedoch bitte ich mir hier zu helfen da ich es schon gleichmäßig machen will, weiß nicht nicht wie ...
ansonsten kommt morgen der liegende zylinder drann. ICH SUCHE IMMERNOCH EINEN EINZELNEN ZYLINDER !!! da ich nicht weiß wie lange der ausgeschliffene hält und es auch nicht ausprobieren will. hab jetzt mal nen tank superplus geholt und das in 1:150 gemisch gezaubert , so will ich sie einfahren ( mit 180/190er bedüsung) richztig oder doch ander machen ?
ja lol
darf ich mir dazwischendrinn was aussuchen ? denke dann ein mittelwert is ok
und zylinder ?
hey chriss ? ich wohn nicht weit weg von dir, wenn du ma zeit und lust hast und unsere moppeds laufen beide, odenwald ?
im winter fahre ich ja nicht, würde ca 1 woche vor dem schaden bedüst, , war im mai..
hab eben mal die düsen raus... hatte 260 und 270 drinn
edit: gefressen hatte er auf dem liegenden, also auf dem mit 270 bedüsten. kerzen sind son grenzfall.
was tun ?
händler hat gleich gesagt: wenn sie zu mager währe, hätte sie gleich gefressen und nicht erst nach 400 km..
ich nen zylinder, ohne riefen und original, nicht optimiert
bitte per on, danke !
