ja, der korb ist noch montiert.... und nicht gelöst
Beiträge von matze_w
hier die lamellen
eine vor und einr rückseite.. wenns das gibt
tja, es gibt schlecht nachrichten aus oschersleben...
hab grade mit bekannten telefoiert, die in der dm starten:
seitenwagen ein verletzer und ein toter
siehe http://www.idm.desuperbike:
jürgen ölschläger im triple gestürtzt und wieder auf die strecke gerutscht. ein weiterer fahrer fuhr im dort über den brustkorb.
alle inneren organe verletzt, zustand lebensbedrohlich, keine weiteren anmerkungen...mal sehen was racepa dazu berichten kann, der müsste vorort sein
Original von ChrisKo´80
Aber die haben doch vorher "gepasst" , also gingen problemlos rein.
Muß man also den Grund finden warum dies nicht mehr so ist!
Wie hast du denn den Kupplungskorb beim lösen der Mutter gehalten?gepasst haben, die auf alle fälle
2ter gang reingemacht und mit holzlatte zwischen speiche und schwinge...
dann mit pressluft/Schlagschrauber problemlos geöffnet...haben die sich möglichweiße überhitz durch das ungetrennte einlegen des ganges ?
hersteller kann ich nicht sagen... da stehn nur ziffern drauf
0 7 A und FP 8
edit: @ chriss: nein, hab die selben letzte woche wieder eingebaut, da sie noch gut material hatten....
habs mit drehen und wenden versucht, nichts zu machen...
von den lamellen zurecht zu feilen, wurde mir schon abgeraten -
also kupplung hab ich nun komplett runter und habe verstucht nach whb alles draufzustecken... die lammellen gingen nicht rein.... sind die jetzt verzogen oder ist mein kupplungskorb kaputt/verzogen ?????
denke das ist die ursache fürs nicht trennen.... weil ja die lammellen nur mit gewalt rein/rausgehen
ok, kupplung ist runter..
kann es sein das man die lammeollen falsch montiert ?
ja ich habe wiederstand und der hebel ist 90 ° zur fahrtrichtung...
also jetzt hab ich alles so hinbekommen wie es sein sollte, alle einstellmöglichkeiten ausgenutzt, die kupplung trennt nie...
da muss es doch nen trick geben, das kann doch nicht sein.. bin am ende.. nervlich...
habs versucht mit lammellen verölen(dachte mir die währen zu trocken) und mit warmfahren des getriebes auf dem montageständer, nichts hat genützt..
-sobald man einen gang einlegt und die kupplung durchzieht läuft das hinterrad mit
- auf dem boden geht sie sofort aus wenn man einen gang einlegt
- habs mal mit fahren versucht, beim runterschalten steigt die drehzahl trotz gezogener kupplung...
das sind indzizien für mich, das die kupplung nicht trennt.
wer was anderes vermutet oder mal zu mir nach mannheim kommen will, bitte, helft mir ! -
öl frage hat sich erledigt
