Beiträge von matze_w
    Original von Smolo
    Das liegt wohl ehr am Schulsystem und mal abgesehen davon sind ist eine "abgeschlossene" Schulbildung und eine abgeschlossene Ausbildung heutzutage schon ne ganze Menge in dem Alter!!!
    wenns mir was bringen würde, würde ich nicht meckkern..
    wenn man aber nur am rumgondeln zwischen fh, zivildienst und aushilfjobs in der industrie ist, hat man schon nen hals...
    schläuche knickfrei, dichtungen sind richtig drinne, an sowas hab ich beim einbau auch gedacht und hab sie richtig eingelegt
    kühlwasser ist damals komplett ausgewechselt worden und is mehrmals ja noch nachgefüllt worden, da ich doch ständig getriebe und kupllung draußen hatte
    Original von PSW
    Und entlüften.
    Meistens hast du Luft im System wenn sie zu heiß wird.
    Mindestens an der Pumpe und oben am Kühler entlüften.
    Perfektionisten entlüften noch an den Schrauben an den Zylindern.
    alles schon zigmal gemacht.. voll geflutet ist er 100 pro.. ich werds mal mit dem essigwasser versuchen..
    es kam halt plötzlichst nach dem kolbenwechsel.. das da was falsch "läuft" kann nicht sein ?
    ich hab immer das problem der überhitzung..
    am freitag hab ich sie aus dem winterschlaf geholt, neue krümmer montiert und alles..
    nach 2 mal kicken ging sie an und tata, es gehen beide zylinder (was im vorjahr nicht der fall war :) )
    nach 4 minuten vorsichtigen warmlaufen blieb es aber nicht bei 60 grad stehen und ging übver die 70 rüber... hab dann ausgemacht..
    hatte ich letztes jahr auch schon beim fahren, da nach turnußmäßigem kolbenwechsel die IMMER STANDFESTE (!!!) temp von 54 grad sich auf eine regelmäßige temp von 62 und darüber...
    wie kommt das und was kann ich tun ? kühlkreislauf und wasserpumpe funktionieren..
    :nixweiss:
