Original von Gre
Wacker M4601 wäre geeignet. Grundsätzlich aber jedes 2K Silikon, das selbsttrennend ist. Wenn´s eine geringe Shorehärte hat, ist das von Vorteil, damit es leicht raus geht. Darum auch in den auf 100° vorgewärmten Zylinder giessen, weil sich dann das Silikon beim Abkühlen unverhältnismäßig stark zusammen zieht und leichter rausgezogen werden kann. Auf jeden Fall eine Schlaufe in Form von einer dicken Schnur oder einem dicken Draht in jeden Kanal mit eingiessen, damit Du es gut ziehen kannst. Wenn Du mit Trennmittel arbeitest, dann mußt Du aufpassen, dass Du Deine später für die Verklebung vorbereiteten Klebestellen nicht mit dem Trennmittel kontaminierst, welche auf dem Silikon haften. Allerdings sollte der Silikonkern am besten mit Sprühteflon behandelt werden, da die Epoxidharze so aggressiv sind, dass die den Silikonkern angreifen. Am besten den eingetrennten Kern mit einer Schutzfolie zum Zylinder hin einsetzen und vor der Verklebung herausziehen.
