ZitatAlles anzeigenOriginal von Faster_NL
Moin,
hab genau dasselbe problem.
99er RS, JollyMoto, Boyesen, 310/320 er Bedüsung, Lufimatte
und die Sau geht nur 190, genau wie bei Bolle das im 6ten gang keine Leistung mehr kommt. Gas etwas zu und dann geht noch n bissl was. Ausserdem "hägt" sie bei 8000 kurz, bzw. stottert
Ich bin der meinung das die Bedüsung (fischer kit) zu fett ist.??
Denke viel eher dass die Übersetzung auf alle Fälle geändert werden sollte.
Fährst Du die Originalübersetzung?
Rechnerisch müsste meine RGV (welche ebenfalls mit Kit 1 und Jolly ausgestattet ist) ca. 260 km/h bei Endrehzahl erreichen (lt. Tacho).
Da sie das eher nicht erreichen wird :D , werde ich entgsprechend meine Übersetzung anpassen.
Auch bei mir nimmt sie den 6ten gar nicht mehr an, 5ter bis gut 200 km/h und dann ists aus. Der grösserwerdende Luftwiderstand bewirkt, dass meine Kleine in den sich mit zunehmender Geschwindigkeit nach oben verlagernden, Druckbereich gar nicht mehr reinkommt, im 6ten Gang.
Das stottern bei 8 000 U/min kann noch mit zu fettem Teillastbereich zusammenhängen....hast Du die Nadel in originaler Position?
Wenn ja.....könntest Du mal eine Kerbe nach oben wandern (Mittenstellung ist bei der RGV Serie, keine Ahnung wie es bei der RS 250 ist?).
