Beiträge von martin#86
Original von Christian#111
der Motor dort oben hat ja über 400ccm,
mir fällt gerade kein 250er Viertakter ein? Gibts sowas überhaupt schonGruß Christian
bei den crossern gibts doch schon 250er ein-zylinder 4 takt motoren.
von yamaha zumindest...hab aber keine ahnung was die so leisten... -
die übergänge der kanäle gehäuse/zylinder müssen meines erachtens geändert werden.
Äh, sind CDI und SAPC nicht das selbe, sorry, dass ich blöd frage, aber ich bin neu hier.mensch, nager.....
nein. sind doch zwei verschiedene kästchen.
die sapc ist das mit den zwei "scart - buchsen" na und das andere halt die cdi -
ich fände es auch mal interessant die unterschiedlichen geometrien der jeweiligen auspuffanlagen mal in zahlen (maße) zu sehen - da könnte
man sicher auch schon ableiten wie die ausgelegt sind.
wenn man beispielsweise eine jolly birne mit einer sugaya birne vergleicht, sieht man deutlich das der weg konus-gegenkonus bei der kit anlage deutlich kürzer ist. -
Original von althom
... eine Verbesserung der Leistungsentfaltung (jedoch kein großartiger Leistungszuwachs)und was ist jetzt dann die definition von "leistungsentfaltung"?
bin zwar nicht der meinung das du mit ner kit-sapc auf ner serien rgv glücklich
wirst...aber mach mal -
es gibt da noch so einen "plastik primer" quasi haftvermittler.
aber ehrlichgesagt hab ich bisher weder im lackierergebnis noch in der beständigkeit einen unterschied zwischen mit und ohne primer feststellen können.
wie gesagt den originalen lack nicht ganz runter bis zum plastik schleifen, denn die originalgrundierung ist logischerweise der ideale "haftgrund".
wenn du allerdings eingefärbte plastikteile lackieren, willst wäre der primer und ne ordentliche grundierung schon angesagt - hab ich aber noch keine erfahrungen dazu....ach ja.... beim vorbereiten auf jedenfall sehr ordentlich und gewissenhaft arbeiten - bevor man sich nachher ärgert.
800er Nassschleifen bei metallic eher 1000er -
- allerhöchstens 0,5Liter reinen Lack - wird ja noch mit Verdünnung und Härter "gestreckt"
- Klarlack? willst du metallic lackieren - ansonsten überflüssig.
- Grundierung: anschleifen des alten Lacks sollte genügen - u.U. Filler (Sprühspachtel) verwenden.
bei einem Metallic-Lack brauchst du aber definitiv eine Grundierung, die dem Teil auch erstmal eine einheitliche Farbe gibt - sonst wirds nachher fleckig. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Racepa
Der 115er Hinterrad-Slick ist ausgelegt, um als Hauptkraft die ca. 50 PS + x der 125er auf die Straße zu bringen, Bremskräfte wegen hinten nur minimale.Wenn dieser Reifen vorn läuft, sollte er umgedreht montiert werden und es ist zu überlegen, wie groß die zu übertragenden Kräfte beim Bremsvorgang sind.
Entsprechen diese ca. der Kraft von 50 PS?
Kann man sicherlich berechnen!
Racepa
da muß man nicht groß rumrechnen um zu erahnen, dass bei einer Vollbremsung mehr als 50PS auf den Reifen einwirken...
