2500€ sind in echtem geld immerhin noch fast 5000mark,da würd ich auch noch was versuchen!bei 30000km wird deine kurbelwelle wohl auch bald fällig sein wenn sie nicht schon hochgegangen ist?bei 5500km kann eigentlich nicht viel dran sein,testen,probefahren,handeln!
Beiträge von stuart
nochwas...
der kühkreislauf ist geschlossen,die wasserpumpe sitzt aussen,da läuft kein wasser ins motorgehäuse,also nur kupplungsgehäuse lösen un fertichRacepa kein problem :D
lass die schläuche dran,den deckel kannst du dann nach vorne wegdrücken um an die kupplung zu kommen!war nur nen tip um arbeit zu sparen!jeder wie er möchte
wenn ich nach meiner kupplung sehe hab ich noch nie das wasser abgelassen,wapu sitzt doch aussen vorn am kupplungsdeckel! -
das wasser kann drin bleiben,geht doch auch so!
prüf mal deine membranen und seh zu das das wasser aus dem kurbelgehäuse kommt!wenns noch die ersten kolben sind würd ich trotzdem tauschen,mit blossem auge wirst du die verschleissgrenze wohl nicht blicken können,also komplett. bolzen,lager...
gibts alles beim freundlichen suzuki händler,die plastik chokemuttern gibts einzeln.
ziehen=abmontieren lass vorher das wasser ab :D
Kolbenbolzenlager oder oberes Pleuellager am arsch?
ist das nicht dasselbe
würd auf jeden fall zylinder ziehen,wenn`s noch die ersten kolben sind wirds eh zeit zum wechseln! -
bock dein moped mal auf,nimm das voderrad zwischen die beine und versuch die gabelholme nach vorn/hinten zu bewegen.steuerkopfmutter fest? lenker muss sich leicht bewegen,wenn du das gefühl hast da rastet was sind die lager/schalen hin
