Beiträge von stuart
zahnriemen auf anlasser
verwechselst du das nicht mit der lichtmaschine? anlasser greift doch direkt ins getriebe.warscheinlich sitzt die spannrolle des zahnriemens(nockenwelle) fest und der zahnriemen rutscht unten an der kurbelwelle über -
die neue fireblade wirds in den repsol werksfarben geben,nur 300€ aufpreis! ...und die cbr 125 rrrr
sehr übersichtliches angebot...genau 0 in worten null artikel! wie lange gibts die seite schon?
schieber auf jeden fall neumachen!und nicht sparen,du siehst ja was dabei rauskommt....einmal 600€anlegen un ärger vorbei!hol dir einen anständigen dichtsatz wenn alles andere in ordnung ist,kolben,lager,bolzen,clips usw. sauber arbeiten,ganz wichtig
vielleicht findest du hier was...
http://www.world-of-guzzi.de/i…b91bdc8be573a&showforum=5 -
du entlüftest doch nur zwischen öltank und pumpe,also vorhandene blasen im schlauch,der rest erledigt sich von selbst!so schnell geht der motor nu auch nicht fest
motor muss nicht laufen beim ölpumpe entlüften! beim kolbeneinbau hast du doch bestimmt genug mit öl rumgeschmiert,das reicht bis öl kommt! lass schön langsam laufen dann geht das schon :)
wenn motor läuft beim entlüften ziehst du eher mehr luft ins system
eigentlich nicht,nur wenn die mopeds bei wind und wetter draussen stehen!lass dir am besten gleich die hintere motorhalterung verstärken wenn du den motor schon raus hast! bricht ganz gerne mal ab das teil.es sei denn du hast den 93.iger rahmen
welches?
