Beiträge von etg47
    also ich bekomm die Dinger einfach nicht rein. Ich habe gehört, dass es da so ne Zange gibt, aber ich finde die nirgends.
    Wo kann man die kaufen oder gibts da n besonderen trick?
    EDIT: Also der Clip is nun drinne. Aber direkt noch ne Frage, muss der n bissle über der Nut drüber stehen?Also nich ganz darin versinken mein ich, weil bei mir steht der n bissle drüber. Wäre doch nur logisch, weil der ja den Kolbenbolzen halten muss oder?
    Also ich hab jetzt n AS-Schieber....aber wie bekomm ich den Zug aus dem Schieber raus?
    Also der Zug is kaputt und ich will n neuen reinmachen!
    EDIT: Habs geschafft Schieber reindrücken, dann drehen und dann aushängen den zug!
    Also ich mach gerade wieder meinen Motor zusammen und jetzt bin ich fast fertig und muss nur noch das Polrad montieren.
    Also ich hab dann den Stator ganz normal in das gehäuse geschraubt, dann hab ich das Startergetriebe in den " Starter " geschoben :D. jetzt wollte ich das Polrad draufmachen, hab ich auch gemacht genau durch den Pick up mit dem Polrad und dann saß es schön drauf. Jetzt hab ich aber gesehen, dass das Polrad das Startergetriebe nicht berührt, kommt das erst, wenn ich diesen Seitendeckel draufmache?
    Ich hatte den E-Starter nicht ausgebaut, also jetzt ist das Polrad weiter vorne mit dem Zahnkranz, sodass es das Startergetriebe nicht berührt.
    Meine Frage ist nun, wenn ich diesen Plastikseitendeckel draufmache verschiebt sich das dann alles da drinne n bissle und die Zahnkränze greifen wieder ineinander?
    Also hab jetzt die Lager etc gewechselt und bau den Motor gerade wieder zusammen, nur wie bekomm ich das Polrad wieder fest, weil sonst dreht sich die KW ja einfach mit, wenn ich die Mutter festschrauben will.
    Achja is der 122iger Motor!
    also ich guck heute meine Batterie an und denk, weil ja gerade alles komplett zerlegt is und da denk ich mit hmm da is aber wenig säure drin....mach eine kammer auf GAR nix mehr drinne und in den anderen ebenfalls NIX drinne....
    so hab die batterie jetzt ca 3 Wochen hier liegen und davor lief sie das ganze Jahr perfekt und hatte immer genug spannung!
    Kann es sein, dass in 3 Wochen die komplette Batteriesäure+Dest. Wasser einfach verdampft ist?
    Was soll ich jetzt machen?
    Einfach Säure kaufen und dann aufladen oder was?
