Beiträge von etg47
    Also muss in der Schule n Film drehen in Literatur und haben daher so ne Kamera ausgeliehen!
    Das Problem ist, dass die Kamera nicht vom Pc erkannt wird, wenn ich die ganz normal über USB anschließe ( Kabel ist von mir war nicht dabei ). Dann steht da immer, dass der ne Software bzw. Treiber braucht, der natürlich NICHT dabei war.
    Habs mittlerweile an allen 4 Pc's probiert aber an allen dasselbe Ergebnis!
    Meine Lehrerin interessiert das auch n Dreck, meint das wäre mein Problem blabla.....
    Hat jdn ne Idee?
    Hab natürlich schon lange im I-net nach Treibern gesucht aber nix gefunden!Es handelt sich um die Canon XM2!
    Habe es jetzt endlich geschafft meine RS offen anzumelden.
    habe jetzt natürlich auch die neuen Papiere bekommen. In meinem alten fahrzeugschein, den ich noch hab, stehen folgende Reifengrößen drin:
    110,100,130,150 die anderen Ziffern sind mal erst egal.
    In meinem neuen Fahrzeugschein ( Zulassungsbescheinigung Teil II ) steht aber jetzt nur noch 100,130 drin.
    Ich habe vorne und hinten jeweils aber 110 bzw 150 Reifen schon immer auf der RS 125 drauf.
    Die Frage ist nun, was tun?Wieso schreibt die den net auch die reifengrößen ab?
    naja also wie gesagt ist ja sehr kalt draußen und bei schönem wetter dreh ich manchmal ne kleinere runde ^^ und außerdem läuft se ja gut mit der 128hd und da bin ich ja eher auf der sicheren Seite.
    Werd mich mal daran begeben und gucken, was ich raus bekomme!
    die 2 Umdrehungen sind aber auch auf die Gemischschraube bezogen!Und diese 2 Umdrehungen sind der Standardwert!
    heißt dieses hängenbleiben denn zu mager oder zu fett?zu mager oder?
    hmm also wie gesagt, ich hab einen Arrow krümmer drunter und deswegen die hd geändert, hab jetzt eine 128HD drin und die Kerze ist rehbraun-Schwarz.
    Außerdem rennt die Maschine auch gut ohne stottern oder sonstige zicken.
    ist es denn notwendig die Leerlaufdüse wg einem Arrow Krümmer zu ändern?Wie gesagt, dieses Problem bestand auch schon vorher!
    Hab den 28iger Dellorto und die Gemischschraube ist bei mir genau 2 Umdrehungen draußen!
    Also ich hab meine RS jetzt seit 3 Jahren und in dieser Zeit auch n paar mal was am Gaser geändert wg Wetter bzw Arrow Krümmer!
    Also was mir aufgefallen ist, ich konnte mein Standgas NIE über 2000U/min stellen, also normal reicht das ja locker. Aber das Problem ist, dass wenn ich das Standgas so normal bei 1500U/min stehen habe, dann steh ich mal länger an einer Ampel und dann geht die Drehzahl auf 1100U/min runter und sie droht auszugehen.
    Wenn ich dann aber das Standgas höher stelle, bleibt die Drehzahl immer bei 3000U/min einfach hängen und wenn ich dann paar mal leicht am Gas zupfe geht sie auch wieder runter auf 1750U/min.
    Wie kommt es aber zu diesem Hänger bei 3000U/min?
    Hab meine Maschine komplett offen und n Arrow Krümmer drunter--> 128HD und sonst alles Ori!
