Beiträge von etg47
    Also ganz am Anfang möchte ich sagen, dass ich den großen Motorradlappen habe und die Rs auch offen fahren darf bzw. sie offen angemeldet ist etc.
    Also ich bin heute zum ersten Mal auf die AB und wollt gucken wieviel die Rs denn nun läuft:
    Also die Maschine läuft genau 140km/h bei 11000U/min. Ich habe eine Arrow Anlage drauf ( ohne ABE ).
    Wenn ich also 140km/h fahre und die Maschine schon bei 11000U/min dreht, kann ich nochmal Gas geben und dann zieht die nochmal gut an, hab sie bis 12000U/min gedreht mehr wollte ich nicht
    Also meine Frage ist nun folgende:
    Also der Schieber öffnet super und sie hat wirklich richtig geilen Abzug, sobald er aufgeht. Ich fahre folgende Übersetzung 15:40. Die Maschine dreht, wie oben beschrieben, voll aus.
    Ist das normal, dass sie "nur" 140km/h läuft?Bitte nicht falsch verstehen, reichen mir auch so, aber ich wollte nur mal wissen, ob das normal ist oder zu wenig.
    Außerdem hab ich noch eine Frage:
    Ich hab eine 128Hd verbaut und laut Kerzenbild ( Vollgas+Notaus ) läuft sie fast perfekt, da die Kerze Rehbraun - Braun ist. Trotzdem muss ich sagen, dass die Maschine erst ab etwa 6500U/min richtig läuft, darunter ist n richtiges Loch. Kommt das von der Arrow Anlage?Klar, dass n 2-Takter da keine Leistung hat, aber vorher mit dem 15PS Krümmer "gings" da mehr ab.
    Die Maschine stottert beim Gas wegnehmen unter 7000U/min IMMER, wie bekommt man das zB weg?
    Ui ist ja lang geworden mein text, hoffe trotzdem auf Antworten
    Vielen Dank schonmal :biggrin:
    also hab die ganze sach gerade nomma unter die Lupe genommen.
    Die Kerze ist wirklich braun, nicht rehbraun, aber braun, also würde da schon was bissle magerer gehen, hab dann mit ner Taschenlampe Kolben angeguckt und konnte bissle was erkennen. Der Kolben ist oben drauf schwarz mit dunkelbraunen Stellen, also werde ich wenn das Wetter noch bissle wärmer wird ( 15°C ) auf jeden Fall mal die 125Hd reinmachen.
    Aber noch kleiner eher net denk ich ma
    ich will ja nicht sagen, dass ihr euch nicht auskennt, aber kann mir mal lieber jdn erklären, wieso Aprilia Serie bei der RS 125 ohne Kat ne 120Hd angibt?
    und dann soll ich mit Arrow auch ne 120Hd nehmen? :biggrin:
    hab von 112-130 alle Düsengrößen da.
    Werd auf jeden fall wenns jetzt wärmer bleibt mal ne 125hd versuchen und schauen wie sie läuft, denn wenn ich so zu fett fahre, dann bringt mir der Arrow ja im Enddefekt auch nichts, da ich dann die eigentlich gewonnene Leistung durch eine zu fette Bedüsung wieder weg mache. :mecker:
    Also hab mir diesen Winter an meine kleine eine Arrow Komplettanlage, die ohne ABE, geholt, da ich nun endlich den großen Lappen hab und sie auch so fahren darf.
    Bin bisher etwa "nur" 200km gefahren mit ner 128Hd drinne, muss sagen, sie läuft ganz gut, stottert nicht und dreht auch sonst ganz gut. Nur mir ist aufgefallen, dass die Maschine teilweise etwas träge wirkt und länger braucht um "in die Pötte" zu kommen :D Hab sonst alles so gelassen am Gaser. Wenn ich mir mit der Hd mein Kerzenbild ( net Kolbenbild wg nur 200km ) angucke, dann ist die Kerze so braun-schwarz.
    Hab einige Zitate vom Manuel gelesen, dass die Anlage bem 28iger Gaser am besten mit 115-122 Düse funzt, je nach Außentemperatur.
    Nun meine Frage ist das jetzt nur gedacht für Rennstrecke oder auch für Straße, klingt irgendwie sehr "mager" find ich :nuts:
    Mir ist schon klar, dass man da unterscheiden muss von Maschine zu Maschine aber trotzdem so generell!!??
