Beiträge von Duplo6
    aufm Tank oder Helm mit Airbrush wärs sicher auch geil....
    und würde IMHO besser zur Geltung kommen...
    Das Motiv ist schon sehr hübsch... und auch Geschmackssache.... :)
    das mit leicht erhöhter Verdichtung die drehzahl steigt, ist eigentlich ein wiederspruch .. in sich...
    kann ich mir nur so denken, das der wirkungsgrad besser ist durch kleinere QK höhe und daher die Bedüsung jetzt besser passt und sie oben besser ausdreht..
    /(weil vorher zu fett)
    also mal gaanz dooof und laienhaft geschrieben...
    hallo Moritz,
    wo kommt bei dir WAS raus ?
    auf dem Bild schaut es so aus, als ob nur der Anschluss der AS enltüftung nicht dicht ist...
    oder kommt auch Kühlwasser ?
    Vom AS Gehäuse sollte kein Kühlwasser kommen... !
    Wenn die Bilder vom rechten Zylinder sind.... sollte die Fußdichtung UNTERHALb des Krümmerflansches sein... !
    Verlierst du Kühlwasser oder hast Du enormen Überdruck und schmutz im Kühlwasser ?
    wenn nein, dann könnte es nur KoDi aussen sein....
    oder eben nur Öl vom AS Deckel.... was mich nicht weiter sorgen würde... (bis aufs Putzen)
    Helf mir mal einer, ob ich total aufm Schlauch oder daneben steh !
    Mensch Rodo ! Deine Selbststellergeschichten sind ja immer ganz lustig...
    aber wEnn Du eine Frage hast, dann musst die auch gscheid formulieren...
    Oder sollen wir jetzt sagen, was das Holz beschädigt haben könnte ???
    WEnn es Knacks macht, so das Du es beim fahren hören kannst.... ????? und nicht vom Holz selber war... dann solltest Deine ÜberRS mal vom Dreck und Öl befreien und das gesamte Fahrwerk ( Aufhängung - Umlekung) usw., Prüfen...
    (und nicht: ach da hab ich noch nicht geschaut !!!??? )
    Auch im Stand kann man schon mal prüfen, ob das FB noch richtig arbeitet...
    Wenn ein, an der Dämpfung härter stellen, nichts mehr bewirkt.... dann ist was faul..
    Aber mach doch erstmal und frag DANN !
    wart mal ab ! das Rockt...
    Jenkner Rockt !
    Für Chriss drücke ich die Daumen....war ja 03 nicht so schlecht unterwegs
    und hat Moped neu.... abwarten !
    Dario ist mein Geheimfavorit... (von den Deutschen... wegen Leistungssteigerung)
    Mit Heidi kann ich nix anfangen.. :thinking_face:
    Und Alex würde ich es mal wünschen
    Hier mein Prototyp,
    ich hatte die Beine erst am ende zum nach innen einklappen...aber da hing das Teil 50 mm durch...
    hier die Notlösung, dadurch kann sie aber beim Vorderrad absetzten kippen..
    Bei dene nächsten werden weiter Außen die Beine angebracht, etwas kürzer und wieder nach innen geklappt
    daher werde ich die Verstärkungstrebe in der Mitte Kürzer und evt. auch 2 Stück machen
    Hier das KS Lager für die M8 Drehlagerung :)
    Aussen Bohrung... innen M8 einziehmutter..
    Im Bein Langloch fürs Umklappen...
    Im Stand liegt die Platte mit Rahmen vollflächig auf der oberen eckigen Verbindungsstrebe der beine auf !
    Fußpunkt im Detail..... Verbindungsstrebe werde ich etwas höher ansetzten..
    mit einstellbahrer höhe durch KS Gewinde...
    Blastung bis 100 kg...
    aber mehr als 150 Kg würde ich nicht machen... Gesammtgewicht des MOped !
    die Haltestreben sind Alu und werden in Einziehmuttern M6 gehalten...
    wenn alles zusammengeklappt ist, haben wir 35 mm Bauhöhe der Platte
    Ja sehr leicht..... hab aber noch nicht gewogen...
    Die Löcher an den Ecken sind Fehlbohrungen :frowning_face: jaja ich :arsch
    Hab noch 2
    Ich hab noch material und geschweisste Alurahmen für 3 Stk. Alumontagebühnen..
    Rohr 30 x 30 x 2
    fläche ist 2200 x 625 in Alu mit Warzenblech 2,5 (Riffelblech)
    Höhe ca. 480mm (geht auch weniger) mit KS Buchsen und verstellbarer Höhe an den Füßen unten
    Füße Stirnseitig miteinander verschweisst und per Einziehmutter im Rahmen und M8 + KS Hülse drehbar gelagert.... Mit Alustrebe zur Fixierung
    Bilder bei den div. Breennberichten zu sehen.... bzw. werden Details noch ergänzt..
    VB 185,- € bei Abholung....
    Geeignet für Mopeds mit max 130 kg würde ich sagen :)
    Leichtbau für Rennstrecke !!!
    Haha,
    Mein Bruder hat an der Uni Bayreuth Jura studiert und die haben ernsthaft diskutiert die Uni zu wechseln, um bessere ERgebnise zu erhalten.
    Tatsächlich ist er mit einem Schwung Komilitonen nach MArburg gegangen und hat 2. Staatsexamen mit Prädikat gemacht...
    Jetzt ist er arbeitsloser Volljurist und sucht erfolglos einen JOb :freak
