KOlbennummern werde ich kucken.... was Jürgen mir da in die Hand gedrückt hat... sind aber nx5 mit 1mm ring... also neuerer Std
werde warsch. auch 2 neue montieren.... sicher ist sicher...
PS wo messt ihr die Kolben und wo ist (eure) grenze ?
In meinem Buch steht, das 5.5 oder 55 mm std ist.... oder ???
das Basti 2 verschiedene Schieber hat ist mal wieder ...... na ich sach nix
@ Etna: aufpassen mit den Nadeln !!! es gibt verschiedene wie Archy ja schrieb !!!
kommt auf Bj, sprit usw. drauf an !!!!
Ich bin fest der Meinung, das DIESES Schadensbild nicht von Detonationen stammt !
(Wenn wir davon ausgehen, das es vor Most nicht auch schon so ausgesehen hat)
Hier hat etwas mechanisch eingewirkt !
Auf jeden Fall kolben wechseln und Kopf nachdrehen lassen...
Diese Aussetzter unter Last in hohen Drehzahlen hatte ich bei def. AS !
Ich unterstelle jetzt mal, das Du die AS noch nicht geprüft hast... nach Most !
Mach das mal bitte ! Ansonsten andere Ursachen für Metalleinleitung suchen ![]()
Nicht selbstmischend heisst, das es sich nach dem Mischen ABSETZTEN kann....
Also Augen auf beim Öl Kauf, wenn man schon so speziell sein will/muss
achte darauf, das die Öle selbstmischend sind - oder Du (Deine Flamme) musst (müsst) vor jeder Ausfahrt ordentlich schuetteln...
IMHO sind die richtigen Rennöle nicht selbstmischend... also kann das ein böses Erwachen geben, wenn man das vergisst...
niedrige Drehzahlen sind egal bei welchem Öl nicht gut....
/Edit Smolo:
"lebstmischend" wurde korrigiert
Bin leider zu diesem Termin in Urlaub .... :acry:
mann sollte auch die Kosten für die Instuktoren und das Futter bedenken...
unterm Strich aber sicher nicht zu viel.... wenn man die Argumente der vorPoster dazunimmt !
Machen und mit Suchtgefährdung rechnen..
Koben alle 16.000 km tauschen... (würde ich früher machen)
Zylinder bei Kolbenwechsel vermessen lassen wegen ovalität und maßhaltigkeit (Fiedler, Förster oder Finken :) )
schieber ausbauen und kontrollieren.... ggfs. verstärken...
siehe FAQ 250'er .... aber unten rechts angezeigter zeitraum auf alles stellen...
def. Motor oder Internetkosten mit Modem ????? ![]()
:suche
oder WHB
