Beiträge von Duplo6
    kommt darauf an, wozu du es brauchts ????
    klein, leicht und hoch drehend...evtl. für Zlylinderbearbeitung ????
    ich hatte für das was ich machen wollte eine flex welle in der Bohrmasch. und es ging auch..
    eigentlich jede mit der entprechenden Bohrung für die steckachse...
    man muss natuerlich dann ensprechende Distanzhülsen drehen (lassen)
    Felgenbreite passt max. 5,25 Zoll und 165'er
    ohne änderungen an der schwinge..
    aber wegen Modellbez. weis ich auch nix
    Ich hab noch ne originalfelge, aber die will ich als reserve behalten (hinten)
    Man kann jederzeit (rechtzeitig) sich für jedes Event einzeln anmelden...
    Ausgebucht ist natuerlich ausgebucht...
    Natuerlich ist für das 1. Mal ein einsteigertraining sehr zu empfehlen....
    man fährt in Gruppen und muss keine angst haben, jemandem die ideallinie zu blockieren...
    dann erschrickt man später auch weniger, wenn man überhohlt wird....
    ansonsten.....ist die TEilnahme an den rennen keine Pflicht sondern nur ein recht...
    ich meine auf der Jurapage ist auch ein Zeitplan zu finden....
    also
    Freitach vormittag von 9 bis 13 ist freies fahren für ALLE und JEDEN
    Ab 14 ist Zeittraining der einzelnen klassen...
    vorteil: weniger verkehr....
    ab 16 0der 17 ist wieder freies fahren bis äähhmmm 18 oder 19 oder so
    Sammstag vormittag ist wieder freies fahren für alle...
    nachmittags die rennen..
    Sonntag frue ist freies fahren...
    dann das eine oder andere rennen , nachmittag wieder freies fahren...
    wenn Du dir die ergebnisse anschaust...wirst sehen.
    das es genuegent teilnehmer gibt..die nur 1 mal gewertet wurden...warum auch immer :)
    aber auch andere...die nicht mit vorderen plätzen aber mit regelmäßiger teilnahme punkte gehamster und den gesamtsieg einkassiert haben...
    jo....
    wir nähern uns der lösung...
    also ich meine, qk so klein wie möglich, um bessere Verwirbelung des Gemischs zu mitte hin und weniger *verluste* (besserer wirkungsgrad)
    aber nicht unter 0,8 ! wegen anstossen der Kolben (spiel + ausdehnung)
    je größer die QK , desdo mehr gemisch wird nicht verbrannt und steht der selbstentzündung zur verfügung !!!! keine fase an KOlben ODER Kopf begünstigt diesen umstand
    Detonation wird durch extrem hohe verdichtung begünstigt...
    aber man kann auch eine kleine qk fahren..ohne zwangsläufig die Verdichtung (extrem oder nicht) zu erhöhen...
    ALso wieder Frieden :) !!!???
    ALSo, welche Preise GHN hat weis ich nicht...muss man ihm immer aus der nase ziehen und er sagt immer: herschicken und dan sehen wir...jaja kundenbindung
    Fiedler vermisst die Zylinder genau...
    und schwört auf seine Beschichtung...apticote wie Kainzinger...top Qualität
    Serienkolben sind ausreichend (gut)
    Wenn Du keine nachgearbeiteten Köpfe mit fase nimmst..
    lass die fase an den Kolben von fiedler machen...
    das vermindert das detonationsrisiko etwas..
    für die strasse lass das originalsetup...
    undspäter kannst mit sp Dichtung....qk verringern und verdichtung für mehr druck erhöhen...
    mit superplus
    WEnn dein Motor richtig gefressen hat..ist nicht auszuschliessen, das die Kuwe was abbekommen hat...
    fiedler, Fischer, GHN und förster vermessen die Kuwe und machen auch rep. vorschläge...Lager z.B.
    Meine kuwe war z.B. eine Tauschwelle von Fischer..
    die hatte links am Zapfen fürs lager untermaß, das lager drehte sich mit ud wurde zerstört...
    was vergessen ?
    Hallo Tamara,
    also die höhe der QK !
    Stefan hatte im anderen Forum einen Link zu eingescannten seiten eines *Fachbuches*
    darin wurde recht plausibel beschrieben, das durch das geringere Volumen eines kleinen Spaltmaßes eben auch weniger Gemisch zum selbstentzünden verbleibt...
    Somit auch die verwirbelung und zuführung zur eingentlichen Kalotte besser ist..
    ergo das Detonationsrisiko sinken muesste...
    So hab ich das verstanden...aber frag ihn ruhig nochmal danach :)
    dem entgegen steht nur das erhöhte detonationsrisiko durch erhöhte verdichtung ---->höhere Brennraumtemp.
    (was Du in #Deiner Auflistung weggelassen hast)
    Aber das kann man ja anpassen...
    also....!? hhmmmmm
    tja
    Mal sehen, Ob sich GUFI bis in diesen Tread verirrt, der kann sicher was dazu sagen....hat die Soni_x mal getestet.....
    War aber nicht so recht begeistert....soweit ich mich erinnere... :confused_face:
    Auf der Seite, welche mann über die RD350 site erreichen kann...stehen die Preise und in Blech gibts die auch...
