Beiträge von Duplo6
    jetzt ma generell zu SC !!!!
    der Name sagt schon alles !!!
    selbst wenn er mehr weis wie andere...weil er sonst kein leben hat...finde ich den TONFALL hier im Forum sehr anmaßend und herablassend !!!
    Reist ganz schoen das Maul auf hier !!!!
    selbst wenn er recht hat....
    Das finde ich etwas daneben, um mich mal vorsichtig auszudrücken...
    Und dann dieser FEHLER.....
    eh mann ! REsonanzschalldäpfer.... !!!wasn das ?
    BP hat RECHT !
    die Racing ESD's sind absorbtionsdämpfer...
    Also mit gelochtem Rohr durch !!!!!
    Die anderen sind Reflektionsdämpfer....
    Resonanz baut die Birne durch den gegenkonus auf !
    Fiedler verkauft spezielle Dämpferwolle..die auch nicht gleich wieder verbrennt und funktioniert...
    Also SC !
    änder mal deinen Tonfall bitte
    ich besorg mir ein Endoskop...
    damit ich den kopf nicht dauern runter nehmen muss...
    dan werden wir sehen mit der Bedüsung...
    wonach entscheidest Du, das Du zu fett bedüst hast ???
    dennoch kann man keine größe vorgeben,
    wenn der Lufi noch normal Serie ist und/oder die Übergänge und das Kurbelgehäuse nicht berbeitet sind...können schnell 20 Punkte unterschied heraus kommen...
    und watt is mit Leerlaufdüse, Stock und Powerjet..
    Stimm ihr die nicht ab ?
    haha und QK 0,9
    hat tamara nicht gemeint, das eine große QK das Detonationsrisiko mindert ???
    würde mich jetzt nur noch die Verdichtung bei Tamara interessieren..
    der Ausrückhebel oben über Getriebdeckel hat ne verzahlung: ganz grobe einstellung..
    dann hat der Bowdenzug da unten ein gewinde...
    : mittlere Einstellung
    Oben ab Kupplungsgriff (wie beim Fahrrad)
    ist die feineinstellung für den Bowdenzug..(drehen)
    Der Hebel sollte ca 3-5mm spiel (luft) haben, bevor zug auf den Bowdenzug aufgebaut wird
