Beiträge von Duplo6
    ich könnte billich ne RD 250 bekommen......
    aber nicht so ne ganz alte, sonder schon mit der geschwungenen LInie und den konischen schwarzen ESD...
    Fährt, Guter Lack guter allgemeinzustand...aber sonst noch nix gefragt...wegen Motorzustand...
    Hat wer Ahnung von den Dingern...sieht ganz witzisch aus...
    ha, ist wohl ne LC > 1980
    aha !
    Manu, worann merkst Du sicher, das ab 10.000 upm die Kupplung rutscht ????
    gerade Fiedler hat doch immer propagiert, das bis 80 DIN PS da nix rutscht !
    ich habe mal verstärkte Federn *PROBIERT* , die sind so FETT, das ich beim Einsatz von 2 dieser Federn nichteinmalmal die Aluschrauben richtig anziehen konnte....
    Also Vergessen das !
    Um die Federvorspannung zu erhöhen... kann man die Zapfen der Glocke, wo das Schraubengewinde drinn ist abdrehen...das halte ich für die sauberste Methode...
    ich habe als Notlösung *Scheiben* unter die Federn gelegt...um die Vorspannung leicht zu erhöhen....
    in Verbindung mit dem längeren Ausrückhebel....klappt das Prima...
    da bei SC*s Federtellern ein kleiner Absatz zur Federführung angedreht ist, wird dadurch die Feder länger, so dass auch hier das Abdrehen oder unterlegen erfolgen sollte.....
    Da meine Federn noch fast original Neuteillänge hatten, habe ich nur 1 mm die Vorspanung erhöht....(und natuerlich den Absatz ausgeglichen)
    Bei erleichterter Kupplung, die SC hervorragend ausgeführt hat, und was sich im Ansprechverhalten in Verbindung mit abgedrehtem Polrad äußerst positiv bemerkbar gemacht hat, wird ein Reibscheibenpaar sicher nicht viel ausmachen...
    Aber die *extralite* Tuner werden sicher Kitteile bevorzugen. :)
    allerdings ist mir neu, das es bei der RS Kupplung Rutschprobleme bei unter 80 DIN PS geben soll
    PS: natuerlich kann es gut sein, dass wenn die 1. scheibe versogen ist, dass mehr Schlupf entsteht...daher sollte man sowas auch immer schoen kontrollieren...aber dann muesste es doch mit einer neuen Stahlscheibe dort wieder getan sein...
    SC hat auch meine Druckplatte erst eimal gerade gedreht (geplant) um Kupplungsrupfen zu vermeiden...
    Angelaufene und verzogene Stahlscheiben sollten natuerlich nicht benutzt werden !
    Ach ja, die Leistung steigert sich, merkbar! Solltest du irgendwann aber mal an die 68-70 PS kommen, wirst du Probleme mit der Kupplung bekommen, die rutscht dann durch (Serienfehler der hinteren dicken Stahlreibscheibe im Kupplungskorb). Dann helfen auch nur noch teure Kitteile und höhere Vorspannung der Federn. Wenn die Kupplung einmal rutscht, hat man die A-Karte und muss umbauen.
    könntest Du das genauer ausführen ??? plz !!!! Bidde
    aha,
    jo gib mal bitte den Link zu diesen Seiten.. Bitte
    und erklär ma, WAS es bringt.... v.a. DIR !???? außer KOsten !
    Ich nehme mal an, das Dein Fahrwerk schon voll optimiert ist - um die gesteigerte *Motorleistung* auch umzusetzten... :D
    wenn er Recht hat , hat er einfach nur Recht ! DA Marcio
    dafür haben wir (zumindest Einige) uns die Finger wund getippt :D
    Er kann ja gern im Stammtisch einen TRead mit seinen neuen Erfahrungen aufmachen....wird sicher Interessant
    hohoho, langsam...
    das kommt auf den Zylinder drauf an. Da gibt es leider serienstreuung.
    DAs läuft aber unter feintuning bzw. Zylinderbearbeitung...
    und sollte nicht die 1. Maßnahme der *Änderungen* sein...
    Denn: wenn die Fudi dicker wird, wird die Steuerzeit länger, vorverdichtung geringer und gleichzeitig das Volumen größer (also die Verdichtung geringer) wenn für Verdichtung nicht durch KoDi ausgeglichen wird....und da gibt es nur die (teure) SP Kopfdichtung mit 0,75 mm
    Steuerzeit verlängern ist das eine, Vorverdichtung ist jetzt ma nicht sooooo krass, aber Verdichtung verringern halte ich nicht für schlau !
    ALso wenn Du nur den Zylinder wegen der Überströmfenstern anheben willst...dann:
    mini mit 0,75 FuDi und SP Kodi...
    oder maxi mit 1,5 Fudi und O-Ring statt Kodi....aber extrem langer steuerzeit strittigem Effekt !
    oder Kolben anfasen :D
    So
    @ diehart
    weise Entscheidung... (hätt ich fast nicht gedacht :D )
    auch wenn man nicht so über geld labern sollte (der eine hats und der andere auch)
    kann man ja wenigstens seine Meinung (ohne Wertung) abgeben, um somit vor evtl. fehlentscheidungen zu warnen....
    letztendlich wuss jeder nach seiner Fasson glücklich werden....
    Ich plädiere immer dafür, lieber ne 125'er offen zu fahren....als ne 250'er zu drosseln !
    siehe FAQ
    die 125 muss nicht neu sein, aber wer nicht schrauben will oder kann - sollte sich halt ne neue hohlen... gut flegen und wieder gut verkaufen wenn es soweit ist...
    Klar das auch *tuning* nix bringt, weil man das Geld nicht wieder herausholen kann oder es nix bringt oder noch nicht umgesetzt werden kann...
    natuerlich kann man dann auch schrauben ud hoffentlich nix verschlimmbessern :)
    vielleicht wächst auch die Liebe zu 2 T und die GROSSE (250'er z.B.) wird dann mit mehr Sachverstand behandelt und gefahren... (dieses Forum sollte dazu beitragen)..
    ...oder wie bei Marco eine 125'er in den Himmel gehoben :D
