RGV Powervalve Repair Kit
Wieso neuste Variante?
sonst sind die mods hier doch immer so aktiv?
hier nun mein update.
habe eine werkstatt meines vertrauens kontaktiert und sie könnten mir einen helicoil einsatz setzen. darauf hätte ich auch früher kommen können. :D
bin dann ab in die garage und habe begonnen den lima-deckel, starterfreilauf und das starterzahnrad vom polrad zu demontieren.
das gehäuseteil der wasserpumpe wo die ablassschraube reingeht kann mann dann ohne weiteres demontieren.
so müsste die werkstatt nicht so viel dran schrauben sondern könnte direkt mit dem einsatz des helicoil beginnen.
und siehe da das gewinde in der linken motorgehäusehälfte ist nur am anfang beschädigt gewesen. warum? weil ich eine zu kurze schraube die nur 20mm war benuzt hatte. dadurch hat die schraube nur die ersten 3mm vom gewinde gefaßt und dann ohne großen krafteinfluss (aha deshalb) direkt diese zernuckelt. logisch. habe das loch (25mm) und gewinde (15mm) in seiner tiefe vermessen und das gehäuseteil in seiner stärke (15mm). mit einer 30mm schraube sollte das nun funktionieren. gewinde habe ich gleich nochmal nach geschnitten.
danke für eure anteilnahme.
gruss
@ pipi, ja daran dachte ich auch schon. werde ich wohl mal rum telefonieren.
@ gergor, dann kommd och mal kurz vorbei. :D
@ michl, ich weiß nicht m8 einbauen will ich net unbedingt, wobei ich das ohne fremde hilfe könnte da gewindeschneider vorhanden. der kopfdurchmesser müsste wie bei einer m6 innen sechskant sein bzw. + 2mm müsset auch noch passen und versenkt werden können.
der verkäufer des 30,- euro kopfes hat natürlich die transaktion rückgängig gemacht. :)
ja ich glaube die dame kommt dort über lagerauflösungen ran.
alleine schon nagelneue v-due verkleidungssäätze
für'n appel und'n ei. da schrieb sie auch was davon glaube ich. insolvenz etc.
danke für eure rückmeldung.
neues gewinde? wenn dann wohl m8 wo wir dann probleme mit dem schraubenkopf bekommen würden. ausser ich bearbeite diesen auch nochmal. helicoil scheint echt dufte zu sein allerdings auch recht kostenintensiv so'n set. 6mm wandstärke liegen dort sicher an.
siehe thread-titel. ![]()
habe den dichtungsring vergessen dadurch leichter wasserverlust. habe dann eine messing-u-scheibe genommen oder sollte das papier sein ne oder?
beim wiedereinbau habe ich handfest mit viel liebe angedreht. wusste ja siehe whb 8nm no more... gewinde trotzdem futsch scheint wohl schon vorher etwas mitgenommen gewesen zu sein. :O
2 wege um das prob zu lösen sehe ich.
1. helicoil. schon mal einer dort gemacht?
2. das besagte gehäuseteil austauschen. habe schon mal kurz in's whb geguckt. muss ich vorher das polrad demontieren oder kann ich dieses gehäuseteil auch ohne das polrad zu demontieren tauschen? entgegen dem was im whb steht.
hat wer noch so ein gehäuseteil?
gruss
der kopf für 30,- euro kam leider beim versand abhanden.
dann habe ich bei der der dame aus ebay eben einen gekauft.
diese sind definitiv neu nicht nur gestrahlt.
motor läuft wieder. anderes prob. siehe anderer thread.
gruss
habe mir nun für 30,- einen gebrauchten 200h bei ebay geschossen.
hallo walter,
habe mir eine zweite rs mit 22.000 km auf der uhr gekauft. schieber im rechten zylinder absolut ok. da habe ich mich gefreut, wohl zu früh. aber im linken zylinder an beiden außenteilen die selben schäden wie bei dir. risse quer über das ganze aussenteil. und in der führung zum mittelteil ist in einem ein riesen lunker. einfach kein material vorhanden. oh je.
das zu meinen aktuellen erfahrungen.
