Krümmer ab. Wird gegen Gianelli getauscht.
Beiträge von Blue_Snaggletooth
Im Moment kämpfe ich mit dem Krümmerflansch. Die Schrauben sind schon echt schlecht zu erreichen und vom Lösen weit entfernt.
Kleine Schritte
Dein Luftfilter Schnorchel ist verkehrt herum eingebaut, das kann ein Stottern bei 5.500 rpm verursachen das sich durch Abstimmung alleine nicht immer beseitigen lässt und generell einen dazu bringt den Teillast Bereich grenzwertig mager ab zu stimmen.
Super das es dir aufgefallen ist. Ich habe sie genau in dieser Position übernommen. Ich schaue ob die richtige Seite nach innen gebaut wurde.
und ja beim Zünden verliere ich die Neutralgangmeldung ständig
Danke für die Erklärung.
Bei meiner fehlt der Kill Schalter am Seitenständer gänzlich und wurde im Kabelstrang gebrückt. Muss ich alles noch gängig machen. So ist keine 21er Abnahme möglich.
el bodo es loco bist du vielleicht auf Facebook? Die Werbebanner hier fucken nur noch up.
Das Kabel meldet die Stellung des Neutralgangs.
Monoposto Umbau steht auch an.
Der Schuldige wird nun vor Gericht verklagt, da er den Zahlungsaufforderungen meines Anwalts nicht nachgekommen ist.
Ansonsten viel Instandsetzung, da durch den Sturz doch mehr kaputt gegangen war als auf dem ersten Blick zu erkennen.
Hier ein paar Bilder von dem was geschafft ist.
Vielen Dank mein Lieber.
