Beiträge von Brackelmann
    Moin und ein frohes neues Jahr an alle die das lesen
    Ich hab da eine Frage zur Funktion der Ölpumpe mit den Öl-Ventilen.
    Soweit ich gelesen habe handelt es sich um eine Kolbenpumpe gepaart mit Ölventile.
    Wie wird da eigentlich sichergestellt das an den Ölventilen jeweils die gleiche Menge herauskommt.
    Ich habe festgestellt das der Staudruck bei den Ölventilen von Suzuki unterschiedlich ist zwischen 0,1 bis 0,2 Bar.
    Bei unterschiedlichen Staudrücken an den Ölventilen kommt beim höheren Vordruck eigentlich unterschiedlich viel Öl aus den Ölventilen.
    Ist das Konstruktiv in der Ölpumpe berücksichtig? Vieleicht kennt jemand die genaue Funktion?
    Das nachkleckern des Öls habe ich auch mit zwischengeklemmten Ölventilen gelöst .Falls doch etwas nachläuft in der Winterstandzeit habe ich im Vergaser am Auslass (Ölventil) einen durchsichtigen Silikonschlauch aufgesteckt um eine Leckage erkennen bevor das Öl im Motor oder Vergaserschwimmerkammer verschwindet.
    Viele Grüße aus dem Norden
    Christian
