hi grüni! woher nimmst du die weisheit? du kennst doch seine felgengrößen garnicht! ![]()
ich hab in der regel immer die genannten größen da! pireli slicks in 120/70 und 160/60!
michael
michael
TITAN KOLBEN sind immer zusätzlich noch TITANNITRIERT,also auch beschichtet!
ALU kolben werden hartcoatiert um die oberfläche zu härten! das ist noch was anderes wie eloxieren!
michael
am besten wäre ein bild wie der ausgleichbehälter montiert ist! bei WP z.b. kann man den verstellen! die sind jetzt fast alle gefräßt und angeschraubt! habe sogar schon einen tauschen lassen weil der montiert 10mm zu lang war! noch ein tipp,auf die höhenverstellung kann man auf jeden fall verzichten. 2mm kürzere streben montieren und du hast eine sehr gute und funktionierende heckanhebung!
michael
ich wollt jetzt welche ordern! kenne mike schon länger! wer welche braucht,melden!michael
so siehts aus! der würde voll druck von der aibox bekommen und von der montage her ist es so kein problem! habe 3 sensoren und bei einem von denen steht der anschluß etwas ausermittig über den detoring! den könnte man rein mechanisch nicht andersrum montieren! aber bei den 2 anderen ist der anschluß wirklich schön mittig vom ring!
danke!michael#51
nochmal! es spielt für den montierten sensor mechanisch keine rolle wierum er dauf ist! er berührt den kopf NICHT!!!
misst er auch wenn er sorum montiert ist,das ist hier die frage sonst nix!! ![]()
michael
unsinn! der geht einwandfrei auch mit bogen nach unten zu montieren! berührt nichtmal den kopf! deswegen frag ich ja! mit wäre es lieber den bogen nach unten zu montieren,zumindest bei der oberen kerze! mein mopped ha ja 2 falls du vergessen hast! und da ist es schlecht mit bogen nach oben wegen der KIT airbox! da steht die kerze schon halb drin!daher will ich auch nur wissen ob der eingau egal ist!habs grade auch mal versucht! motage mit bogen nach oben ist auch garnicht möglich! also misst der auch sorum oder nicht?
keine ahnung oder was??? :D
RACEPA,du mußt das doch wissen!!??
michael
ist es egal wierum man den sensor des detocounters unter der zündkerze montiert? der abgang ist ja leicht abgewinkelt und muß der jetzt nach oben oder unten zeigen? ich vermute das es egal ist aber wer weiß das genau?
michael#51
ja!
mfg michael
immer wieder! nur vernüftig öffnen,nie mit gewalt! dann kommt da nichts dran! ein paar größere fehlen mit noch für den schlauch an der wasserpumpe! der ist dicker wie die anderen!
michael
