ZitatOriginal von Apduc
Bei mir ist 275 ccm ander Kopfe Kolben Motorgehäuse usw.
Deswegen daten von Dusennadel Stöcke usw.
..und woher soll das einer wissen ![]()
bei 275ccm
wirst du dich durchdüsen/rantasten müssen
bei 275ccm
.... wenn du ne 2.u-scheibe brauchst und nen o-ring, dann hast du aber sehr viel spiel an den rädchen ![]()
spiel ausgleichen ja, aber das ganze muß sich dennoch leicht verdrehen, und auch schön in die ausgangsposition zurück können...
beim einstellen... der blickwinkel sollte so sein das die beiden übereinander eingestanzten bögen pararell verlaufen (besser kann ich das jetzt nicht beschreiben), über den auslaß die schieberstellung prüfen, einstellen, und gegebenenfalls eine neue markierung "halb offen" setzen...
die markierung "ganz offen" kann man überprüfen, nur zieht der stellmotor sowieso die dinger so weit auf das das rädchen in den "puffer" dreht...
guggst du bei faq rgv/rs250, da steht einiges grundsätzliches zur abstimmerei, ansonsten suchfunktion nutzen
ZitatOriginal von SKD
ich frag mich ein bischen wo der vorteil von den teilen liegt. ich mein dass ein 2takter bei gleichem hubraum mehr leistung und drehmoment hat wissen wir alle, der wiegt zwar weniger als ein normaler 4takter, aber wohl nicht weniger als ein 2takter bei gleichem hubraum und damit bei gleicher leistung mehr. sinn macht gemischschmierung bei dem gewicht und wenn man noch andere 2taktgeräte bereibt natürlich schon, aber der motor müsste doch dann auch ähnlich anfällig sein wie ein 2takter. da bleibt nur noch der emissionsvorteil, weil er keine spülverluste hat, aber immerhin verbrennt er ja auch öl mit...
oder seh ich das alles falsch?
abgas und geräuschvorrschriften sowie kraftstoffverbrauch sind die gründe für die entwicklung, nichts anderes....
...und einen 4t in der kettensäge wird es so schnell sicher nicht geben ![]()
der 4mix motor funzt recht gut, hab ja täglich auf arbeit mit den geräten zu tun.
das einzige problem was die motoren haben ist, das wenn die sehr lange mit teillast betrieben werden, und das ist im umgang mit den motorsensen sehr oft der fall, sich "gemischpfüzen" im kurbeltrieb bilden, die sich soweit ansammeln können das der motor sehr träge aufs hochbeschleunigen reagiert....
baugröße, gewicht und leistung kommen aber an einen 2t nicht ran, dafür liegt er mit den abgaswerten weit vorne, was ja mittlerweile auch in kleinmotorensector gesetzlich vorgeschrieben ist ![]()
ZitatOriginal von walter
.... suche für meine ´95er reggiani bild nummer 7, 8, und 10 im top zustand.
der kiel sollte ohne reifenspuren sein !!!
position 10 hab ich, danke uwe :daumenhoch,
brauch ich noch position 7 und 8 ....
ZitatOriginal von drschneider
SKN
nie im leben ![]()
.. wap allosil reiniger... einsprühen, einwirken lassen und heiß abwaschen.... sieht aus wie neu.... hab damit zylinder behandelt, da geht sogar der siff aus den schieberkammern raus als wär noch nie was drinn gewesen.. auslass und überströmmer wie neu....
wenn natürlich das alu schon anoxidiert ist kommt man um glas/kunststoff perlen nicht herum...
werd auch erst samstag los können, poste mal die route, mal gugg welchen weg wir nehmen....
@berthold, zimmer muss selber gebucht werden oder übernimmst du das für uns ![]()
..da der guido mit seiner rs250 im wettbewerb unterwegs ist, und einige mitstreiter hier unterwegs sind, wird er die hier nicht posten 8)...
